1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Добрый вечер ремонтники, хускварна 365, цилиндр оригинал, если заменить только поршень и шлифануть цилиндр для бытовых нужд походит или полностью ЦПГ под замену?
    P220410_05.29.jpg P220410_05.29_[01].jpg P220410_05.29_[02].jpg P220410_05.30.jpg
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    и правильно сделал. Это опасный узел, малейший промах может дорого обойтись - найдите специалиста с опытом и пониманием что к чему. Нуууу, если можно то фото крупным планом "в студию" - подумаем всей коллегией)
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну если заводиться будет, то и походит как то.
    Попробуйте "закрасить" царапины на цилиндре средством МС2000. Но проследите за тепловым зазором между поршнем и цилиндром! Потом отпишитесь- очень интересно.
    А это царапины или "нарисовано"?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если шлифануть - то осторожно, так сказать - "с чувством юмора", как у нас говорят. Скажу сразу - долго уже ходить не будет, только для бытовых нужд. То есть - если поставить толковый поршень (оригинал, Метеор, Tecomec), должна еще работать и держать холостой ход. А если какую дешевую китайскую "консервную банку" - вряд ли что то выйдет, или очень ненадолго. Но самый лучший вариант был бы - цпг под замену. Но это по возможности, конечно же.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Фото не могу, пила в деревне, а я в Питере сейчас. Да там фоткать-то нечего: собранный партнёр 350 хром и у него крутится вторая шпилька крепления шины вместе с гайкой - не открутить (с первой гайкой все впорядке), видимо крепление шпильки в корпусе разрушилось. Как она там крепиться, без разборки пилы не видно. Вот и интересуюсь: лечится это своими руками или как? Может у кого была похожая проблема? В сервис тащить ее некуда, в моей деревне, в радиусе доступности, какого-либо сервиса нет, а в Питер тащить нет никакого желания (так как без машины я)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак готово, как и обещал, всё в сборе, работает, только проверить пока не на чем, да и незачем :victory::super:.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Вещь! Теперь весь ремонт в городе твой будет, народ любит когда красивые ляльки кругом лежат, хоть и не понимает зачем они:)
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Буду менять ЦПГ полность, с хозяином разговаривал сегодня. Сказал ставить всё китайское, а моё дело маленькое, как говорят "любой каприз за ваши деньги".Пила на лесопилке будет работать, где чурбак отпилить, где доску, там работа для штиль 180 в самый раз, но они такой пилой эту работу делают.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколько, интересно, она отработала перед реанимацией?
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Незнаю, но думаю много, люди брали их давно, в то время ещё делянками в лесу занимались, эти пилы у них уже окупились не один раз, теперь лесом не занимаются (валкой),а так где чё отпилить и с китайскими запчастями пойдёт.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Это царапины, не совсем маленькие конечно, но хром как бы вроде не совсем стащило, не как на бытовых пилах, слышал что у них хорошая толщина хрома вот и задал такой вопрос, если бы такое на бытовой пиле я бы даже не думал, только замена.
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Потом если можно держите нас в курсе, интересно очень сколько на китайской ЦПГ она поработает.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну это смотря какая именно китайская. Они ведь очень разные бывают: порой трудно поверить - что и та и другая дешевые. Но все таки, действительно, интересно.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Задрало не слабо короче, раз аж на цилиндре царапины. С новым поршнем работать будет, но и проблем тоже будет хватать, мне кажется. Т. к. компрессия будет маленькая, то все проблемы, которые только есть, будут посещать часто раз за разом.
    Я думаю лучше перейти на китайскую новую поршневую- будет больше толка и компрессии. Особенно, как пишет Ярослав1971, с фирменным поршнем, у которого будет меньше зазор между цилиндром. Может еще и big bore получится воткнуть?
    https://ru.aliexpress.com/item/50MM-New-Cylinder-Piston-Kit-Fit-Husqvarna-372XP-372-371-365-362-Chain-saw/32326072926.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10303_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=105b3905-df11-4064-ae16-e57373f5f65b-0&algo_pvid=105b3905-df11-4064-ae16-e57373f5f65b&priceBeautifyAB=0
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да:victory:, есть разница тонометр медицинский или така штука, На компресометр тоже электронный манометр поставил:super: (заказывал там же).
