1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Понятно, я не камикадзе... Руки то же вроде не чешутся... Написал китайцам - в ответ - может он будет работать. Я им пишу, я вам отправлю ЭТО, вот и Экспериментируйте на здоровье...
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я понимаю, но все зависит от пробега. Например, если пила сьела хотя бы 2 000 бензина и износилась от работы - конечно, рискованно. А если ушатали криворукие (некачественный бензин, дешевое масло), перегрели почти новую пилу - там же все нормальное еще должно быть. Но все скажет снятие цилиндра - характер повреждений.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Был случай с 365-й хуской, принесли в ремонт. Поршневая убита полностью, была утечка по сальникам, когда снял поршневую точно помню ещё коленвал внимательно посмотрел не было там люфта, шатун в сторону сдвигал чтоб игольчатый подшипник посмотреть, покрутил его даже иголкой специально, всё норм там. Заменил сальники, ставлю новую поршневую Китай, опрессовка двигателя, выставляю обороты по тахометру, всё в норме в общем получается, отдаю. Через 3 дня несут говорят там чё то забрякало и потом заглохла навсегда. Разбираю а там развалился нижний подшипник шатуна, его протащило везде где можно, положило кольца, убило цилиндр и поршень. Сижу и думаю как человеку сказать, и я тут не виноват и ему то теперь как...Ни раньше ни позже он надумал развалиться.
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    А представьте разочарование клиента при установке Ориг цпг...
    Это железо, его ресурс не предугадать...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот подстава так подстава!
    Еще и Вас обвинят в этом :-(
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Хозяин пилы нормальный, всё понял. Это мне был урок на будущее, при разговоре с людьми о замене запчастей можно и живые примеры привести.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, Гыыыы подобный случай. Принесли 236ю хуску, проблемы с разгоном. Отглушаю ускоритель, регулирую карб - всё гут. Отдаю. Через 3 дня приносят - не заводится. Компрессия 3 атм. Выкупил короче хуску эту, потом время было раскурочил (интересно же), сепаратор на подшипнике коленвала развалился, кусочек протянуло по всей поршневой. Правда ко мне претензий никаких.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кто нибудь может сказать- какие зазоры между поршнем и головкой цилиндра делают на самых злых пилах? Можно сделать очень маленький, но ведь с пилой надо жить. А в жизни бывает нагар...
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А можно по подробнее? В феврале притащу, наверное, пилу в Питер, буду у себя в мастерской ковыряться. Не хочется пилу забрасывать, оченно хорошо работает, если бы не эта шпилька. В деревне останется ещё Олео мак 936 дрова попилить. На дрова пилю восновном дома старые (деревня вымерла при наступлении свободы и демократии), т. е. сушняк, на сколько заточки цепи должно хватать? У меня два куба и цепь точить. Нормально это? Цепь чем мазать, маслом для цепи или..? У нас в соседней деревне мажут восновном отработкой. Чем и как мазать звездочку на шине? А то одну шину уже запорол (конец разъехался и звездочка заклинила, когда носом в сруб запиливался), хотя может она и от старости померла, лет пять ей было. Пардон за ламерские вопросы, недавно столкнулся с проблемой самостоятельной заготовкой дров, раньше этим занимался товарищ, который приказал долго жить в 2016.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Для сушняка по-моему норм... Хотя... Щас подтянуться @Фёдор_Коткин, и др.
    кто по разборке срубов профессионально разбираются!
    М8 пользуют большинство профи
    Любой консистентной смазкой (солидол и т. д.,но нужен шприц).
    Тут большинство (как и я) учатся, не стесняйтесь-задавайте вопросы ещё...:hndshk::hello:
    PS Есть целая тема полезностей: Азы Эксплуатации
    https://www.forumhouse.ru/posts/484104/
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Делал лично 0,6 мм, нормально. Меньше думаю не надо делать. Расширение металла и т. д. и т. п.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нормально где ? обычно 5-7 соток
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ну сделайте такую пилу, после бака отработанной смеси покажете что будет с ней?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Кто подсказать может, на этом движке получается 1 подшипник коленвала? И насколько "мощный" этот подшипник?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть с одним, а есть и с двумя, только щека коленвала одна. Знаю такие движки, ремонтировал с полной разборкой: коса Олео Мак 722 S и пила Sah Dolmar, маленькая, бытовая, номер уже не помню. Обьем цилиндра маленький, мощность маленькая, значит хватает и одного подшипника.
