1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Спасибо! Покупать только сальники надо и прокладку? или что-то ещё?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сальники, герметик, вроде всё. Прокладку сами вырежете.
    Вначале пилу раскурочте, а там смотреть будем, хотя вроде вы её уже курочили.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А как без этого...;)..Лет десять назад брат привез новенькую Дружбу. еще в брезентовом мешке с клеймом была. то ли от пожарников. то ли от военных...У меня у же 142 была. пронюхал сосед за стаканом. дай. говорит дрова. попилить ..пока зять на выходные приехал...Брат .добрая душа. после. 300-500 гр напитка(.или около того) дал попилить. К вечеру принесли в том же мешке. только всё разобранную..Сказали-собрать не ШмОгЛи..не все запчасти на месте были..Начал собирать..Карб вообще голый ..пришлось покупать новый..Брательнику потом её подарил-у того и сейчас пилит.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не понял новую дружбу из мешка решили собрать и в итоге разобрали ее ?
    так то новая дружба идет не собранные.
    рога, бачок мотор с карбом и прочее отдельно. и редутор отдельно.
    при начале работы редуктор ставится и хомутом на рогах все соединяется.
    1-2 бачка идет обкатка на холостом ходу с перегазовками каждые 1-2 мин.
    потом 20-25 моточасом идет обкатка с ограничительным кольцом в карбе на дросселе,
    потом кольцо снимается
    в ремонте попадали старые дружбы, где кольце для обкатки было на месте...
    видимо мощи дружбы 70см3 хватает пилить и в полгаза. либо просто не знали про кольцо/забыли
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на Урале тоже есть такое кольцо ?
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    увы, нет.
    там просто заводские настройки винта H были сделаны на меньшие настройки.
    ну и в полгаза пилить в паспорте писали.
    а на моциках, может помнишь, раньше игла была длинная на поплавке.
    после обкатки иглы делали как надо. там были риски или на сечки.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Именно так! Там такие перцы..что один мог собирать. а второй разбирать..Но пила до сих пор работает.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, не становится, вот фото, модуль от 142 хуски
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фото модулей
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну что ж. Позвоню этому леснику, чтобы подошел с Штилем 270, где я этот модуль устанавливал. Сделаю фото тоже, модуль этот будет можно узнать, они же отличаются:)
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    +1
    а кто ремонтировал уже новые пилы хуска 445-450,
    там сальники необычные, в виде дисков. при каждом разборе цилиндра их как всегда менять ?
    вот они
    Дим35
    а кусок ребер цилиндра спилить / обломать не хотите ?
    ВВ по идее можно поставить длинный, если родного не хватает
    расстояние между отверстиями по центрам совпадает ?
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А разве у Дружбы не 94 см3?
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нет. конечно. 94см3 это штиль 660
    надо понимать, что в 90-хх делали
    уралы и дружбы из чего было
    часто на моторе урал 100см3 (иногда пишут 109см3) стояли рога с баком от дружбы.
    и на моторы дружба 70см3 стояли иногда рога от урала
    это в Перми
    а в алтае, в Бийске собирали дружба алтай
    там тоже были рога и баки иногда от урала.
    и даже улитку заводную там стали ставить как на стартер урал)
    но самое прикольное, на дружба алтай ставили часто карбы от урала, карб кмп,
    дружбы было не узнать, разгон, работа стала лучше и немного экономичней даже)
    ps
    в интернете много мусора и сео-спама... вот где то написал один гуманитарий
    про дружба-4 на 94см3 и вперед.
    в паспорте стоит 70см3
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По инструкции - надо менять. Но я смотрю на ихнее состояние, и в зависимости от этого принимаю решение. При разборке-сборке они не повреждаются. Такие же похожие cальники и на косах 125-128R.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А толку, даже если сточить пластины на катушке модуль не станет потому что сам модуль будет упираться в маховик, если только маховик обточить примерно на 1см в диаметре. Крепить на 1 винт тоже не вариант, держаться не будет. Заказал в Штиле модуль, примерно 45 уёв. От 236 тоже пробовал - нифига, и от 250го... только родной.
