1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ниче не понимаю. Как она не сгорела?
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так это совсем не стоковая пила - в комментах этого ролика на Ютубе прочитайте!
    По секундомеру в ролике рез примерно 14-15 секунд, регулировка без нагрузки максимальных оборотов примерно в течение 20 секунд.
    Масло хорошее да и бензин тоже - вот и не успевает температура слишком подняться за время реза!
    Окна (порты) поправили немного - вот и выросли максимальные обороты!
    По звуку работы - сначала пока автор не начал еще макс. обороты прибавлять - приятный и самый правильный звук.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сейчас самое время проверять б. у. пилы. На улице мороз. Пила с плохой компрессией, холодная, не заведется или заведется с большим трудом.
    Если эта, холодная, заведется, будет держать холостой ход минут пять, то для бытовых целей ее может хватить на всю жизнь.)
    Остальное, конечно, тоже надо проверить (подачу масла, разгон, как пилит, как работает тормоз цепи).
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Товарищи, подскажите. Звездочку менять (пила партнёр 350)?
    C6DF828E-2270-4FE5-A1F6-CA40E3BF43A5.jpeg 202A2A95-9B54-4890-856B-21AC59104BD4.jpeg
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    142 всё-таки сдал в ремонт-сегодня позвонил-сделали .-сальники были в лохмотья. заменили. работает. на неделе поеду забирать..Прошлые ремонтники (геи.как кто-то тут выразился) поставили китайскую поршневую- а документы дали и деньги взяли. как за оригинал. Итого 3900-цена ремонта сейчас...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы ещё спрашиваете, :aga: Давно пора. А то если поставите новую цепь, ей это не понравится.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык выж сами вроде перебирали... или я попутал чего.
    Про геев да, я писал.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, а Рапид хуже метеора?, у них и серия Рапид Про есть.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Дак я не понимаю в них особо, поэтому и интересуюсь. Тем более я её не видел в девственном виде, вдруг так и должно быть:)
    Может подскажете как сцепление открутить? А то я видел как с помощью зубила откручивают - зрелище вызывает трепет:) Как по людски это сделать?
    А если кто поделиться каталожным номером этой звездочки, то моей благодарности не будет границ
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все таки Метеор лучше, да и по цене почти в два с половиной раза (на Штиль 361-й так, да и на другие распространенные проф. пилы). Рапид тоже хорош, поршневые так одни из лучших аналогов, но Метеор - это почти то что оригинал. Там совсем другое исполнение.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Стопор поршня имеется ? Если нет - о веревке с узелками кто то другой подскажет, так как я никогда этим способом не пользовался. А откручивать это сцепление хорошо ключом от болгарки для замены кругов, но обработать ВД-шкой, легче пойдет. Номера звездочки не знаю, так как не приходилось покупать по номеру. Они идут на 6 зубьев, к Партнерам, Пауланам, Йонсередам бытовым - одни и те же. В магазине должны знать, а если по инету заказывать - так еще легче.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Что есть «стопор поршня» и где его искать? Болгарок нет, к сожалению. Резьба там левая или обычная? Видел такой способ: зубилом, резким ударом, сцепление срывается на собранной пиле, далее руками откручивается, но выглядит страшновато.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не. не перебирал..сальников в магазине нет..пилюнул ...и оттащил в Брянск..Теперь с неё остается выжать по максимуму. а дальше. как карта ляжет...но ремонтировать буду уже сам (дай-то Бог)!
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В вашем варианте стопор поршня есть веревочка с узлами что бы в свечное отверстие влазила, что бы поршень застопорить. Резьба левая, шо ключа от болгарки нет плохо. А зубилом по сцеплению... есть возможность и коленвал заодно заменить.
