1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Думал об этом, но отказался. Нужно будет изнутри много выбирать пластика, а там и так тонко. В итоге после осмотра, всадил её на поксипол не до конца (внутри набил паклю с поксиполом), не до конца, так как там канал под квадратную голову. Снаружи он целый, а внутри поврежден от прокручивания. А перемычку посажу снаружи.
    E7E700E6-2DF8-47DB-86BE-DC9AB6A7FF99.jpeg CACCB101-1932-48E1-8E01-0DB9D48D4512.jpeg
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    И ещё вопросик: сцепление закручивать сильно? Или закрутить рукой туго, а дальше само затянется?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Желательно закрутить сильно, в любой способ, не ждать чтобы само затянулось.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А так же. Стоял самодельный фильтр из паралона, я его отмыл. Оставить его, или есть смысл искать оригинал? 26BB849C-65F5-443C-BE23-CD2D733B6EA4.jpeg
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так же снял и выкинул остатки нерабочего тормоза и его ручку (чтоб не торчала). Я так понял, нет в нем особой необходимости? Новую хускварну заводил всегда без тормоза. И наконец увидел и сточил заусенцы на шине: спасибо форумчанам за Советы:)
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Оригинал. У поролона, неизвестно сопротивление. Карб может работать не корректно. Да и стоит недорого.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Но с ним пила работала прекрасно и видимо, долго (судя по его засранности). А как выглядит оригинал?
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Подскажите ещё по износу сцепления. Может его тоже под замену (не знаю как выглядело оно с новья, может как и со звездочкой история получилась?)
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Дайте номер модели. Попробую найти фото.
  10. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    9C0467EE-5910-4F03-A35C-64969451B413.jpeg C2E15286-3376-464A-87EA-145E8D20A562.jpeg
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Желательно оригинал, этот оставить - разве что ни в какую не найдете.
    Похоже выглядит, только ячейки помельче и цвет зеленый.
    Еще может ходить вполне, на этих пилах комплектующие хорошего качества и устойчивые к износу.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    есть смысл, оригинал толще этого и не такой пористый
    вряд ли, не похож и цвет не тот
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Затягивайте от души. А не то, соберете, захотите завести- попробовать, крышку с тормозом не поставите, газанете..А потом будете бегать по мастерской детальки сцепления собирать. А пружинка, как назло, в самый дальний угол улетит :)
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не совсем понял. Вы имеете ввиду, что у официального дилера, не может быть оригинальных запчастей? Весьма спорное утверждение.
