1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Мне давно уже разъяснили, что пилу заводить и газовать только в собранном виде и с пильной гарнитурой. С тех пор так и делаю, так что не улетит дальше крышки:) Но затянул нормально:)
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Попробовал сегодня несколько раз снять-поставить шину. Шпилька держиться на поксиполе с паклей, не вытягивается наружу. Может ещё и поработает.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ставишь все на место, стартер медленно и смотришь как плунжер вращается
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оно прям видно аж пипец:)], плунжер то вращатся будет, только съест его быстро. Вроде щуп 1мм должен заходить между витками. А лучше сам плунжер приложить и по нему ровнять (пока коленвал снят), тогда точно не промахнёссся.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    И ещё вопрос, если позволите:) Этот Партнёр, когда заводишь, сразу начинает, в большинстве случаев, вращать цепь, после перегазовки цепь останавливается. Заводил его, естественно без тормоза, так как его там нет давно. В тоже время новая хускварна заводится и цепь не крутит, её завожу тоже без тормоза, но он там пока есть. Это нормально?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Потому что в Партнёре когда воздух заслонкой перекрываете взводится карбюратор на полугаз. Вот цепь и крутится. Вы попробуйте просто завести, не трогая воздушную заслонку (в смысле не вытягивая её). В Хускваарне немного другая система.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так же разобрал для чистки стартер. Одна собачка болталась, так соскочила пружина (на фото слева) и сам храповик мен показался со следами износа. Износ критичный или «с пивом потянет»?
    6932F773-72CD-4F27-A8F4-EE341FB47E9C.jpeg 67270A99-2F04-4D74-8A1D-7BD6B5BEB2AE.jpeg
    Только разобрал, ещё не чистил:)
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Да, Вы правы, вспомнил. Цепь вращается только при заводке на «холодную» с использованием «подсоса». На горячую этого нет.
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Какая другая?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на холодную без заслонки Партнер сложно завести, а с заслонкой сразу пыхает
    а если приложить то видно аж пипец, а сьедает плунжер только в одном случае когда закоксуется
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    На холодную он вообще не заводится дез заслонки (у меня), хоть обдрыгайся. Когда заведёшь (с заслонкой) крутит цепью. На горячую, без заслонки, цепью не крутить. А вот хускварна 365 по любому цепью не крутит при заводке, хоть на горячую, хоть на холодную, завожу всегда без тормоза. От сюда и вопрос возник, нормально ли это?
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    нормально, перегазовка и цепь остановилась
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    С закрытой заслонкой заводится а потом не глохнет сам?
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    На 365-й это нормально, там при закрытии возд. заслонки дроссельная совсем немного открывается в отличии от бытовых пил, оборотов не хватает чтоб сработало сцепление.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Не так выразился. На холодную завожу его с закрытой заслонкой: дрыгаешь раза два-четыре, до вспышки, потом заслонку открываю и до победного (обычно с первого-второго дрыга заводится), вот после этого крутит цепью до перегазовки
