1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я на 142-ю от партнёра 350 пробовал ставить, в шкиве отверстие немного меньше было, рассверлил где то 1 мм, но на 142-й этот шкив так толком и не работал, проскакивал временами и диаметр храповиков у них разный немного, но это я китайские сравнивал, про оригинал не знаю.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на фото у 272 видно это полукурок.
    как на тайге 245 - тоже для старте
    там у вас тяга газа и тяги подсоса в нескольких положениях имеют связь
    и после заводке вы пока газ не нажмете. у вас тяги будут в
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если запуск хороший и мозг не делает, я б не переживал. На слух, на моей обороты равны 180му.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поуланы - очень хорошие пилы, такие как и Партнеры, производства США, у них не китайское качество а брендовое. Вот только вряд ли найти уже их, а качество катушек - отличное.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, вот сальники Партнёр 340, правда S.
    Вы имеете в виду к снятому червяку... дык там по любому расстояние немного большее будет.
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Катушки оригинальные?
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    еще раз повторяю вращая стартер, я вижу зацепление и вращение плунжера для этого я держу задроченный но рабочий маслонасос у которого с переди выроботка но все видно
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В смысле партнеровские ? Нет, "аналоги" уже:). Но всяко лучше, чем эти неоригинальные пружины легкого запуска от 137. Они вообще непригодны.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А потому что у Хуски немного меньший диаметр отверстия под вал, вот по этому и не получается. Правда при помощи наждачки и времени это решаемо.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Да про партнёровские имел ввиду, я ставил такой на 142-ю не работал нормально, его же поставил на 236-ю всё в норме:)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык плунжер вращаться будет в любом случае, вопрос сколько времени.
  12. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Пардон, просто столько уже названий китайских кругом, вот и подумал, что это нечто подобное. Как зайдёшь в магазин, так все одно и то же, только наклейки разные.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да куда там будет, сколько раз приходилось растягивать пружину, плунжер не вращался и за все время не одного затертого плунжера
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Будет, при работе движка будет, правда не долго.
    Такая же фигня.
    Если по нормальному то ведь проще проверить просто плунжером пока двигатель не собран, правда ведь? Я не говорю что бы все так делали у каждого свои тараканы, но я делаю так, и мне прекрасно видно ложится ли плунжер в пазы привода или как.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Poluan на 45-52 кубика ещё не встречал, но это вопрос времени думаю, тем более после сегодняшних событий с ЦПГ 361-го штиля:)
