1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Отчистил говнище, даже смотреть приятнее стало:) На крышке тормоза от чего такой перегрев может быть? 389DB7D2-56C5-40EE-851B-63E159C527E6.jpeg
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    От того что тормоз включен был.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И газовали от души, не стесняясь.
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Газовал не я, получил в таком виде:) видимо от этого тормозу и пришёл полярный лис:)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какой бренд ?
    где брали ?
    цена какая была ?
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Подскажите, что это за отверстие (на фото обведено красным), забитое поролоном?
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я помню. Но так иногда бывает, даже у опытного пользователя.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :)Это регулировочные винты карбюратора, L и Н. Но они, скорее всего, под спец отвертку, а не под обычную.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Регулировка карбюратора, винты L H, правильно сделали что поролон запихнули.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    или как, когда пружина не крутит плунжер я что должен движок разобрать:faq: писец на этом все
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Только у опытного не долго. На Эфках тормоз поганый, спокойно газуется при включенном.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да не, не должны. Но если вы немного ошибётесь плунжеру придёт пипец.
    Да и не "пружина не крутит плунжер" а просто плунжер не вращается.
    Пружина то в любом случае крутится будет.
    Можно щуп 1мм взять и "прокатить" по виткам.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    эту резинку черную можно смело выкинуть на работу она не влияет
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно, вокруг карбюратора будет гораздо больше опилок и при работе двигателя будет труднее попасть отвёрткой в регулировочные винты:)].
