1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Оно и есть, списибо. Под очень спецуевую отвертку:)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Продаётся в китае, 3 бакса цена вопроса.
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Я тогда про пролон интересовался. Но теперь понятно зачем его туда забили.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поксипол, на самом деле, достаточно прочный клей. Проверено шпилькой в блоке цилиндров. А там тоже, усилие, от души затягивать надо :)
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Пока работает и ладно. У него скорее корпус расплавиться чем нужно будет карбюратор регулировать, да и неумею я:) По хускварне мне Ярослав все четко расписал. А сюда я не полезу без особой надобности.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня крутит, когда заводишь сначала вытаскивая заслонку, а потом убирая ее. Чуть газанешь и газ сбрасывается :)
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Вот и я сегодня раз пять затянул-открутил шпильку - держит, не ожидал, если честно. Может и перемычку ставить не буду.
  8. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    365-я крутит?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Снимите на своей 365-й крышку фильтра, сам фильтр и закройте воздушную заслонку - вытяните тягу подсоса как при холодном запуске. В это время смотрите - не влияет ли эта процедура на другую заслонку, что впереди - дроссельную ? Не приоткрывается ли она чуть ? Это называется "режим стартового газа". И если он есть, когда вытянуть подсос и задвинуть на место, и нажать на газ - должен быть слышен легонький щелчок - это дроссельная заслонка возвращается на свое место - в закрытое положение, режим холостого хода. Обратите на это внимание.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Крутит :)
    Потом газанешь, и крутить перестает. Но, крутит не сильно. Так, слеганца.
    Могу потом видео снять, если не забуду :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну и не ставьте. Если хорошо подготовили поверхности, то, мне думается, стоять будет :)
    А нет, так купите себе корпус целиком. Они недорогие
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Всё зависит от того, как заводить (@Ярослав1971 выше объяснил).
    1 холодный запуск. Заслонка вытянута, дёрг-дёрг-чих, заслонку закрыл- запуск, не крутит.
    2 на горячую.
    Если просто включить тумблер, то после запуска цепь не крутится.
    Если по инструкции воздушную заслонку закрыть-открыть, включается режим стартового газа, цепь крутится, после перегазовки пила переходит в режим холостого хода.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    родной карб еще стоит, можно крутить трубкой, а когда надоест трубка выпиливаются пазы под обычную отвертку
    и с ней опилок не меньше, она для тех кто работает с засратой пилой и каждый час крутит винты :)]
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правда вначале желательно бы точно знать на сколько винты закручены были... а то в жизни всякое бывает...@stasalt, скучно чего то, зима видать:hndshk:;):)].
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Только помолотить дать ему чуть, иначе глохнет на морозе. Либо сразу начинать пилить. Без фанатизма, конечно.
