1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Зачем такие сложности с заказом подшипников из Китая?
    Такой подшипник FAG 6001 C3 дорогой однако очень = 595 рублей, но все же дешевле 13 долларов!
    Однако уж тогда лучше поставить японские NTN по 167 р за штуку, чем откровенный китай!
    Подшипники 6001 2Z нежелательно использовать в качестве коренных - там с двух сторон крышки стоят и свежей смесью подшипник при работе не смазывается!
    На коренные шейки надо ставить подшипники с маркировкой C3 после номера!
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    SNR уже 8 лет как продалась NTN...А производство подшипников NTN для нашего рынка локализовано в России и Китае... :|:
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если на подшипнике написано NTN 6001 C3 лично мне абсолютно все равно где он изготовлен - в Китае или России!
    Меня стоимость его устраивает и качеству NTN я доверяю вполне!
    Если на подшипнике ничего не написано и он покупается в Китае - он что заведомо хорошего качества по Вашему?
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Прилагаю фото поршневой хускварна 357
    TCILINDRO-PORSHNEVAYA-GRUPPA-HUSQVARNA-357XP-_RUCHNOJ-DEKOMPRESSOR_-SHATUN-15MM-_ORIGINAL_-2.jpg
    Судя по желтому оттенку покрытие никосил снимок с интернет магазина, а на своей посмотрел через выхлоп на вид без желтизны может кто прояснит какое всё таки.
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    демонтировать крышки ножом нельзя?)
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    мне подшипники для тримера Арнетоли 1800 SP нужны были, от старости нижний в муфте рассыпался, причём в самой муфте посадочное место от этого расширилось, всё равно колхозить крепёж пришлось, поэтому на пробу подшипники из Китая и заказал чтобы менять не думая - мне подшипник тогда обошёлся около 60 рублей за штуку, покупал в надежде весь металлический будет, никак не ожидал пластика внутри
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что-то уж очень желтый цвет покрытия на фото, как бы это просто не консервант внутри цилиндра на фото.
    Спросите у продавца лучше, он должен ответить никасил лежит там или нет.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Крышки можно конечно снять и просто их не ставить при установке на коленвал.
    Но вот что с повышенным внутренним зазором делать?
    В подшипниках с крышками зазор стандартный и при использовании такого варианта подшипник просто долго не проживет на коренных шейках!
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ах вот оно что:)]. Во первых, это не оригинал, а скорее всего какой то китай, значит никосил отпадает категорически, в принципе, вне всякого (даже если не китай а что то другое). Во вторых, не знаю как диаметр, но цилиндр этот не 357 а 359, у 357 другие. А в третьих, слишком сильная желтизна (даже если бы, теоретически), и такое подобное мне встречалось: на цилиндрах Maxi power (среднее качество, как для китайских з/ч, самые у нас распространенные для 4500 и 5200) к Хускварнам 365 и 272 была точно такая же желтизна. Но уверяю Вас, она пропадает после нескольких заправок бачка. Проверено.
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    с этим согласен :)
  11. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Подскажите как решить проблему. Потерялась штучка, которая держит пружину. Как она хоть выглядит? Пила старая - хуска 40
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Salmon153. Там втулка пластиковая. На фотках амортизатор от 345, 350. 242892592_w200_h200_image.jpeg
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Salmon153, Похоже, я Вас обманул. Продается только пружинка.
    А в деталировке кроме её ничего нет:(.
  14. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Наверное придется на токарном станке что-нибудь вытачивать под пружину.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не придётся.
    Откручивайте серую рукоятку от красной, откручивайте амортизатор от цилиндра.
    Просовывайте амортизатор через отверстие в красной, прикручивайте его к цилиндру и зажимайте серой рукояткой.
    Больше он ничем не крепится, широкая часть зажимается между серой и красной.
    Если вдруг по какой-то причине широкая часть амортизатора проваливается в отверстие красной рукоятки, то сделайте фото, будем думать.
