1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. бакалавриус
    бакалавриус
    бакалавриус
    Здравитвуйте форумчане. Бензопила Partner 350 s стала себя плохо вести, то сама обороты набирает то теряет, как будто гдето подсасует воздух. Решил глянуть сальники. В общем все подтвердилось, один прохудился. Заметил на поршне 3 царапины в одном месте. Видимо от одного кусочка. На ощупь чувствуются. На счет задиров я не разбираюсь, но насколько я понял и видел в инете у меня не все плохо, таких явных нет. На поршне есть нагар в верхней части и также в поршневой тоже сверху, так вродибы чистая. Кольца не залегшие, чистые. Понимаю что так диагноз не поставиш. На днях нужно перепилить кучу дров. Сальники купить есть возможность, а вот поршневую надо ждать. Да и вообще решил копить на новую. Можно ли эксплуатировать такую поршневую или уже выкинуть. И не была ли она причиной поломки ?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не критично, если нет возможности купить поршневую (может хоть кольца) собирайте как есть, сальники замените. Причина поломки была подсос воздуха через сальник.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    За что я "люблю" бензопилы Макита.
    Вот, принесли сегодня с проблемой "не подаётся масло на цепь". Плунжеру маслонасоса пипец, что бы достать маслонасос нужно пилу разобрать полностью. Мне то до фени, вот только работа с заменой звёздочки, маслонасоса и уплотнителя картера (с одной стороны надорван немного) слегка повергла хозяина пилы в шок так как в поднебесной на Макиту запчасти не делают.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Дим35 Вы аналоги поршевых на проф пилы не ставили? если ставили то как они себя ведут, на штилях 180 и других бытовых пилах ставил китайские аналоги ходят вроде норм, а на проф пилах первый раз хочу попробовать, хозяева говорят что оригинал дорого и не хотят ставить, согласились на Китай, вот и хотел бы услышать как они себя ведут в проф режиме работы.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, ставил на хуску 55ку, 340ю, штиль фс 250 (коса), вроде пока не жаловались. Лучший аналог фирмы RAPID (австрия), ищи, если найдёшь хорошо. По аналогам у нас Ярослав спец, да и опыта у него поболе моего.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ghost24, тут есть ещё один момент, если инструмент "колхозный", то есть организации и работают им все кому не лень то с одинаковым успехом умрёт и фирма и китай. А если нормально, у одного хозяина то и китай ходить будет, и фирма.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Дим35, Хуски 365 три штуки принесли, работают на лесозаготовке работяги, один вальщик ими работает или все по очереди уж не знаю),а насчёт того что если "по рукам пойдёт" согласен полностью. По внешнему виду пил видно что внимания им мало уделяли...
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Блин, терпение кончилось, решил написать - Что за г... (гадость) в этих тюбиках с "герметиком" Абро? одноразовые штоль? после вскрытия тюбика, нормально лезет 1 раз, потом начинает разжижаться и скоро вообще не лезет в "носик" - прет его во все стороны но не куда надо. Два почти полных уже выкинул:mad: а они не 3 рубля стоят. Пока доложишь, в начале уже застывает. Что делать? - Ваши предложения? - может в шприц напихать, как хускину смазку для косы...:faq: наши автосил, тритон лучше лишь тем, что нет вони уксусной
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ghost24, ставьте что есть. По-настоящему хорошие цпг Метеор, Орегон, Эйп, Рапид и тп у нас не найдете. В смысле, в магазине. Хорошо себя ведут Чемпионовские (на мой взгляд) но тоже как повезет - иногда и недели не ходят. В Украине чето делали (раньше) вроде в норме Было. На Мотор-Сиче... пилы точно нормальные Были, ну пластик хороший был точно) правда тяжелые они. Были
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я стараюсь перед закрытием выдавить так, чтобы герметик немного вылез и воздуха в тюбике не осталось иначе дырдочку закупорит схватившимся герметиком.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Mитрий, Сегодня заказал в инете 3 цпг на 365 хускварные, придёт недели через 2, поставлю люди поработают увидим что из них будет. Но оригинал им точно не нужно сами сказали...дорого говорят) В интернет магазине оригинал на них 14000 с лишним стоит.
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Mитрий, Сегодня только взял герметик Felix красный, дешёвенький правда 140руб стоит, до этого белый простой всё брал, на 1 раз тоже, редко 2 раза выдавишь, жидкость прозрачная лезет какая то сначала а потом гуща белая),Продавец в магазине даже тюбик с клеем оттуда вытащил который в подарок был (не при мне правда) я только дома прочитал на упаковке"клей в подарок"и упаковка разрезана сбоку)
  13. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    @Mитрий,
    Пользуюсь казанским герметиком, мне очень понравился, и стоит не дорого. Попробуйте.
    Абро.., сам закинул в дальний угол.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Дмитрович, 2[2765].jpg такой герметик?,если такой то я про него говорил, что белый и на 1 раз, хотя незнаю может у нас партия такая...
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    всё равно застывает. Вонь одна. Даже во всем конусе целиком, потом эти пирамидки выковыриваю... и пластилином замазываю щас - хотя бы в тюбике сохраняется. Но один фиг потом его оттуда хоть тисками выжимай, аж запястье ноет. Завтра в шприц буду пихать. Попробую. Как раз хуску надо собирать
    Наши казанские Автосилы хорошие, не воняют уксусом, на основе паронита но та же проблема - лопается пробка и прощай(
    А ведь главное тут - чтобы быстро положить, точно по канавке ровным слоем без пробелов и успеть одеь цилиндр пока он не застыл - не прилипнет к стенкам а при сжатии может лопнуть и пойдет воздух
