1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    @Mитрий,
    Уже как два года на хранение ложу герметик в холодильник, и всё норм.
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    В холодильник? как - начатый или целый с фольгой? не знаю нууу... прошлую зиму абровский на улице был и к весне колом
    вот казалось бы фигня, а задачка ешшшо та - опять надо голову "ломать"
  3. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    @ghost24,
    Да вроде такой, сейчас и подделки есть, может мне попался оригинал. так как свой я покупал весной, всё норм.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    В холодильнике может и хранится, это если дома что то делать, а если на работе, там нет холодильника, не нужен как то, не брать же его для герметика только),там не в тепле не в холоде открытый не хранится нормально.
  5. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Начатый, замотан в пакет.
    В холодильнике то температура одна постоянно. Мож из-за этого и храница.
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Mитрий, вот такое нашёл в инете 15341.jpg ,наверное попробую на белом, 3 тюбика начатых где то лежат)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Mитрий, я раньше тоже носик на тюбик одевал, а теперь... ну его нафиг, пальцем намазал, излишки стёр и нормально, по крайней мере секса нет, и ишо не разу через соединение не пропускало. А то что немного больше уходит - дык это фигня, по крайней мере не полный тюбик выкидывать после парочки использований. А в шприц тоже плохо, если внутрь воздух попадёт то засохнет весь, плавали, знаем.
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    тоже так делаю. Проблем нет
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Лет семь этим брендом герметиков пользуюсь без каких-либо проблем.
    Всё чётко, - лучше некуда.
    Хранить так, как выше написали, - перед тем как пробку навинтить, - выдавить чуть наружу, при этом не убирать пальцы с тюбика, держа под легким давлением, чтобы воздух внутрь не попал. Ничего сложного. Также дела обстоят с хранением "супер" клеев.
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Отпишусь тоже. Хоть и не очень велик у меня опыт по ремонту бензопил, но все же хапнул я горя с выбором герметика. Сначала дешевые использовал (из пистолета выдавливал). Думал о как его много, лет на 10 хватит тубы. Но после пары ремонтов стали всплывать косяки такого ремонта с их применением. Их просто разъедало бензином, причем не сразу, а через день использования. Пробовал абро разные, тоже не очень понравились, да и запах жуть... Как то посоветовали Victor Reinz, Каталожный номер 703141410. Застывает достаточно быстро, без резкого запаха, достаточно тягучий, наносится хорошо. И главное- от бензина и других жидкостей ему ничего не делается. 330 р. тюбик, уже месяцев 5 им мажу, все гуд. Главное не размер тубы - а качество...
    Еще в запасе лежит permatex motoseal, но его пока не пробовал, Виктором пользуюсь, устраивает.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Хоть Виктор Реинц, хоть "Павел Гейнц", - герметики должны применяться по назначению (специфика, особенности, свойства, места применения, условия применения), о котором указано на упаковке...
    Большинство всё никак понять не может, что герметик должен наноситься на обезжиренные поверхности, тонким равномерным слоем (скажем в треть-половину миллиметра, - больше не нужно, если не спасает - в идеале фрезеровать/притирать привалочные плоскости). Также при сопряжении двух поверхностей герметик наносится только на одну сторону и сразу всё собирается с полным обжимом, затем ждем "высыхания", а не до сопряжения.
  12. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Нагар на цилиндре (то что видно через свечное отверстие), не очень толсты слой, но есть, может быть вызван слишком богатой смесью карбюратора? Пила Shindaiwa 452, сожгла порядка 20л бензина за все время эксплуатации, карб ни разу не регулировался, поддымливает как на холостых, так и под нагрузкой, свеча влажноватая. Раньше грешил на масло Хескварна HP, потом перешел на Motul 2T, все тоже самое. И если дело в регулировке, специально потом чистить надо или в процессе эксплуатации нагар сам обгорит?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики добрый вечер, такой вопрос - поршневые Хуска 340 и 345 взаимозаменяемые.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    @Дим35,
    И даже на корпус 340-ой можно ставить цилиндр от 350-ой, только он там короткий как у проф. пил и крепится сверху а не снизу, к промежуточной металлической детали (которая в комплекте с цилиндром). И, соответственно, наоборот.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    А красный Абро бензостойкий или нет ? - на тюбе одна реклама и всякая хрень про мытье глаз водой и хранение вдали от детей как будто так не ясно. Нужен ХОРОШИЙ бензостойкий герметик - у кого что на примете есть?
