1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На хуске изолятора нет, катушка прямо к цилиндру прикручивается.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хороший герметик REINZOSIL, указано что сделан в Германии, черного цвета. Теперь использую только его и ничего больше искать не буду.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это может быть из за слабой компрессии, множество случаев было. Пила запускается, работает (правда тяга слабая), а вот холостой ход держать не хочет, приходится ставить такие что уже не глохнет. Хотя даже может вращаться цепь. Как правило, при таком компрессия не больше 6-ти, рукой вроде - норм, а она то слабая.
    Такое встречалось не только на Хусках 137-142, а и на других, и других марках тоже.
    Ну и еще надо убедиться - в порядке ли подшипники.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @Ярослав1971, подшипники новые, но китай тоже...новый поршень (китайский) штангелем мерял, он на 0.5мм меньше старого оригинального...цилиндры внутри промерять не получилось. Компрессометра нет, не покупал, думал особо не нужен. а оказывается когда прижмёт всё нужно:)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кто бы что не говорил, компрессометр - вещь нужная, иногда от руки даже мне трудно точно определить. Разборка все равно показала бы, но иногда не рентабельно это делать ;), это мое время и за это надо платить, имею ввиду за диагностику, а не только за конечный результат.
    А в Вашем случае если подсоса нет и карб в порядке, очень даже вероятно что причиной служит низкая компрессия. Но часто, через некоторое время когда приработается, это проходит. Вот если такое явление вследствие большого износа или после перегрева - это уже хуже.
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Сегодня заводил 142-ю,настроил карб, теперь холостые держит, но в резу тяга не очень, поршневая то б\у стоит теперь. Вот думаю в чём же дело было то...может поршневая новая была с браком, или из за того что кольцо не так стояло, плохо что компрессию не чем было померять, теперь обязательно куплю компрессометр. Всем откликнувшимся спасибо за советы!
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это тот же Victor Reintz. Или почти тот же. Да, судя по отзывам (реальных людей - покупателей и продавцов) герметик качественный. Сегодня держал витю в руках и попробывал в деле. Не вонючий и нужная вязкость. Но дороговат) Однако, наш Тритон по вязкости точно такой же и держит не хуже
    с какого раза на холодную завелась?
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Раза со второго с закрытой заслонкой, потом ещё раза 2 дёрнул и завелась, но настраивал карб после этого ещё,на горячую сразу заводится сейчас, на холодную завтра попробую, сегодня тоже уже поздно с ней заниматься начал.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    пробуйте еще раза 2-3 холодный пуск. Если будет стабильно со 2-3 раза хватать то скорее всего сами зч нормальные а елси будет по-разному,когда со 2 когда с 6 -7 при тех же настройках и хх плавать при тяге плохой - зч не качественные, как и сказал @Ярослав1971,. Часто сальники попадают слабые или даже с повреждениями. Либо не держит вакуум от недочетов сборки. Порой думаешь вроде всё собрал, всё новое, уверен прям а не работает, начинаешь разбирать и оба на! - прокладку криво поставил и идет воздух. А бывает и не ровные поверхности самих деталей
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Mитрий, Обязательно попробую, я сейчас когда пилу сделаю, даже если всё нормально оставляю ещё на день, не отдаю сразу, потом холодную проверяю ещё раз, потому что было такое поначалу, вроде всё сделал, отдал человеку на другой день он звонит...не работает)
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    делаю точно так же. И обязательно дайте ей максимальные обороты на 3-4 сек. и полную нагрузку на бревне в 15- 20см диаметром но с хорошей цепью. От этого часто вылазят куча недостатков ремонта
    Если при этом пила начала чудить - я считаю что схалтурил) и перепроверяю. Порой даже в ущерб себе. Доброе имя неоценимо дороже
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте, подскажите почему переливает и не заводится макита dcs4610?Карбюратор осматривал, заслонки все нормально работают, игла не западает, мембрана вроде не задубевшая (5лет со дня покупки пилы).Пробовал регулировать карб винтами H и L, толку нет. Свеча постоянно сырая и бензин переливается с цилиндра.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Свеча не работает под давлением.
    Проверка искры на пробой. (бронепровод на удалении от массы в пять миллиметров например).
    Чистить глушитель от шлаков.
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Искра есть. До глушителя как добраться? Достаточно открутить два винта на лицевой стороне?
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Так точно.
    Попробуйте глушитель продуть через ветошь ртом, - некоторые подобным образом проверяют на степень закоксовки. Я так просто бензиновой лампой прокаливаю основательно и высыпаю все шмурдяки.
    Если на глушителе есть искрогаситель (располагается с наружной стороны около самого выхлопа под накладкой в виде мелкоячеистой сетки, которая крепится на два-три самореза), тогда проверить его на предмет чистоты, лучше выкинуть нафиг.
