1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня их уже ведёрко от майонеза набралось, как только вижу сразу снимаю.
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Глушитель продул, воздух проходит без проблем. Попробовал без него завести и с ним-результат тот же, заливает.
  3. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Подсос воздуха, мож сальникам хана. Переверните её вверх дном с выкрученой свечой,.дёрните стартером, залит картер бензином точно.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Может быть, просто топлива поступает мало, вот и заливает.
    Открутите свечу, хорошо продуйте цилиндр (стартером), можно пилу вверх ногами подержать (если сильно залита), закрутите свечу на место, поставьте пилу на землю, подожмите ногой газ (что бы заслонка была открыта) и попробуйте завести (воздух не перекрывайте). Должна хотя бы схватить.
  5. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Думаю не так. ЦПГ в порядке..,тянет бензин хорошо, отсюда заливает. не заводится из-за подсоса воздуха. не именно сальники виной. Может из картера сосёт (отпустились болты)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бензосмесь воспламеняется при определённом соотношении топлива и воздуха, небольшое отклонение в ту или иную сторону создаёт либо бедную либо богатую смесь. При большем отклонении от нормы смесь просто не будет воспламенятся. А вообще это надо движок разобрать и посмотреть (ну или хотя бы опрессовать), там оно и покажет.
  7. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    @Дим35,
    Причём тут состав смеси ..? её тупо заливает.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если есть подсос воздуха (нормальный) то разряжения в картере создаваться не будет, и заливать не будет. Если свечу заливает то топливо попадает в движок и карбюратор работает, вопрос только как, может под иглу что попало, может винты перекручены. Стойки карбюраторов на Макитах не рвутся, это не китай, в подсос через них слабо верится.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дмитрович, кончик иглы не металл, а что то вроде резины (мягкий), мо-ж какая соринка прилипла.
    @ConceptSto, оденьте на вход карбюратора трубку и попробуйте дунуть, если будет дуться то игла пропускает, вот движок и заливает (но это при условии что всё остальное в порядке).
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не нужно забывать при этом об одной тонкости - обязательно должно быть отключено зажигание, а то ещё и модуль зажигания после этой процедуры придётся менять...
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сегодня, отвечал на похожие вопросы с 250-м Штилем, 2008г выпуска - в результате, плюнул на самостоятельные потуги, советы друзей\товарищей и поехал к ОК специалисту.
    Оказалось - подшипник коленвала рассыпался, прослабло крепление, карбюратор засорился .. 3 часа труда, 6,5 тыр. и пила - "как новая". А новая сейчас, от 27 тыр. ...
  12. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Неоднократно использовал для ремонта трансмиссии на машине, при последующей разборке Motul-евский показался эластичней, ну и при нанесении как то приятней, хотя это конечно сугубое ИМХО.
  13. Георгий р57
    Георгий р57
    Георгий р57
    Орёл
    2 года пилил без проблем Чемпионом 250, а в выходные запала нижняя клавиша газа (на рукоятке) и стала плохо заводиться. Может кто знает метод устранения этого без относки в сервис?
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Пока до пилы руки не дошли, не дома нахожусь. Вспомнил что при нажатии на сосок подкачки откуда то пропускает воздух, и сосок при этом заполняется бензином наполовину. Ослабла резинка уплотнителя который вставляется в корпус бачка топлива. Держится плохо в этом посадочном месте. Может быть это причиной? А может воздух и не из нее выходит...
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Может соскочила скрепка с крючка заслонки на карбюраторе. Разобрать и посмотреть, там элементарный узел.
