1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сразу скажу - я не сильно в теме про Хускварны!
    Про 240 вообще не в теме!
    Посмотрите вырезку из мануала по ремонту на 362XP,365 и 372XP модели о причинах переливания.
    Проверьте хотя бы один один из трех карбюраторов давлением:
    И еще важный момент - Bkyler хороший вопрос Вам задал, пока я писал ответ - а Вы проверяете пилы на смеси бензина с маслом которую Вы лично смешали или на остатках в баке смешанной владельцами до ремонта?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Отвечу сразу всем: Топливная смесь готовится на проверенном топливе и масле, о работе карбюратора и о положении заслонок я в курсе. Топливо именно переливает, те его столько, что приходится выворачивать свечу и сушить картер, аж плюхает из него. Карбюратор давление и вакуум держит (!) Ни каких отклонений не вижу, новый (!) карб ведет себя так же.
    PS: Ребята, это крик души, поверьте, за последний месяц чего только не делали, вбестолку, похоже это какой-то прикол от этой компании.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я это и мел ввиду, что идёт подсос воздуха и затруднен запуск холодного двигателя, идёт больше воздуха, топлива меньше, но топливо идёт пила не заводится, отсюда и мог бы быть перелив при запуске, если был сильный подсос воздуха или не так?...про то что картер проверен и герметичен позже было сказано.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Не надо давать советы, просто вдумайтесь- перелив - много топлива, подсос воздуха- обедненная смесь, топлива мало. Это не мой случай. Так понятно?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо "впадать в отчаяние"!
    Ответьте мне на несколько вопросов (лучше да или нет):
    1. Этот перелив "появился" после Вашего ремонта или с такой жалобой пилы попали в ремонт?
    2. Это 2-х этажные карбюраторы, а пила X-Torq?
    Карбюратор - Zama?
    Вы карбюраторы не "открывали"?
    По внешнему виду карбюраторы не открывались раньше владельцами?
    3. Какое давление Вы подаете на вход топливной магистрали, когда говорите "Карбюратор давление и вакуум держит (!)?"
    Сколько времени давление держится и не падает?
    Что происходит после дальнейшем увеличении давления на входе топлива со стрелкой манометра?
    До какой цифры давление возрастает и какова цифра, после которой давление рывком падает?
    4. На сколько сейчас отвернуты винты L и H от упора?
    Попробуйте завернуть до упора и отвернуть на 0,5 оборота оба винта и посмотрите - будет ли перелив и заведется ли пила?
    Пока вопросов больше нет!
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Techno05, На Штилевском также 2 режима и манометр, только выход один.
    Это клон Штиля 361. Только объем указан больший. Декомпрессор отсутствует, заводить трудновато. Если человек будет не в форме, или с проблемами суставов - мучений не избежать.
    Сальник пропускал по кромке. Материал - очень мягкая резина. Металл. основание тоже мягкое, деформировалось при демонтаже.
    Впечатление ужасное, пластик грустный. Весь крепеж под разный инструмент. Крепление глушителя сделано топорно, болты слишком большие и длиннее резьбы выхлопные газы прорываются. Хоть и скопирован рычаг управления и даже контактная пружина, все равно стоит тумблер как на всех китайцах. Цепь Oregon имеет параметры проф. Хусок 3/8, 1.5, 68 звеньев. Что нелогично на копии Штиля. Карбюратор написано Walbro, но скорее неоригинал, так как его модель не указана как на оригинальных Zama и Walbro.
    Помимо шланга, сальника, еще прослаблен 1 из 5 болт картера, и 1 из 4 болтов цилиндра.
    P. S кому очень скучно живется можно брать. :)]
    Более крупной 2Т техникой я пока не пользуюсь. Мотоцикл (600 см3 Япония) и автомобиль (Япония, левый руль) обслуживаю также сам. В исключительных случаях, когда требуются стенды, наборы шайб обращаюсь к неофициалам с хорошими отзывами.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А цпг в порядке, компрессия ?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    За отзыв по 265 Чемпиону - спасибо!
    Про пластик - понял, совсем не удивлен!
    Про крепеж, тоже понятно - устранить проблему Чемпиону при желании нетрудно!
    Шина там тоже Орегон или все таки Чемпион? Почему цепь стоит не от Чемпиона?
    Если на литье карбюратора написано Walbro - то это все таки оригинальный Walbro!
    Почему нет номера модели на литье корпуса - вопрос для меня не принципиальный.
    Отсутствие декомпрессора - не самая большая неприятность!
    Собрана пила изначально плохо с завода - вот это я хорошо понял из Вашего отзыва!
    По цене этой модели в 16900 рублей - это наверное хорошая альтернатива желающим самостоятельно собрать пилу проф. класса из набора "aftermarket" комплектующих!
    Только кто они такие - эти желающие и зачем вообще необходимо поступать именно так - покупать наборы деталей и собирать из них клоны?
    Качество сборки Чемпион подтянет и тогда может быть модель пилы найдет своего покупателя?
    Если еще цену опустят хотя бы до цены 180 Штиля - покупатель точно найдется!
    А пока - "Какие финансы-такие и коржики"! - покупателей явно мало у этой модели!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по тому, что
    нужно ещё и металлургам подтягивать качество сборки силумина...
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    1. Написано на шине Чемпион. В обозначения не приглядывался - не интересно. Цепь скорее всего шла вместо с пилой
    2. Дело в том, что на поддельных карбюраторах по 800-1200 рублей для Штиля тоже написано Zama.
    3. Для человека скажем так "без патологий" отсутствие декомпрессора действительно не проблема.
    Гораздо проще купить б/у исходник и путем меньших усилий собрать себе пилу. 361-е на авито встречаются от 15 000.
    Я купил по случаю 361 в январе, в июле как время появилось восстановил. Подробнее в теме "Фото, видео о наших пилах".
    Все вместе: исходник+зап.части обошлись в 13 тысяч. А тут 17 и еще вкладываться. Все это делалось от нечего делать. Т. к имеется 260-й.
    Все таки у сальника основа стальная. А вот вместо резины надо действительно подобрать современный материал.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я понял так, что излишне мягкими оказались посадочные места в картере:|:...
    А на хвостовике клеймо выбито?
    На имеющейся у меня шине, шедшей в комплекте с электропилой 324N, на шине надпись "Чемпион", а возле хвостовика Орегоновское клеймо.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Еще один вопрос к Вам:
    Насколько я понял эта пила с праймером подкачки?
    Вы можете сказать - праймер создает давление топлива при подкачке или разряжение?
    Сняв воздушный фильтр и посмотрев внутрь диффузора на неработающей пиле нажмите несколько раз на праймер и посмотрите внутрь диффузора карбюратора- бензин капает внутрь или нет?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Благодарю за ответ!
    Не все пользователи захотят покупать б/у пилу (проф. класса) и ее "восстанавливать" - очень многие просто не хотят или не умеют этим заниматься!
    Молодые хотят купить новую вещь с гарантией от производителя и просто изредка ей поработать.
    Так что основной вопрос к Чемпиону у меня остался - кого они видят в качестве покупателя этой модели и почему этот покупатель купит именно эту модель по цене выше младших моделей новой пилы от Штиля, Хускварны, Эхо или Партнера?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Те, кто считает цену главным показателем производительности, уж точно никогда не купят.
    А когда перед покупкой обращается внимание например на рабочий объём двигателя, то уже возможны варианты...
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Не вижу связи во-первых, во-вторых компрессия отличная, поршневая новая, старую заменили после развала сеператора, заменили подшипники и сальники, после мытарств заменили и модуль зажигания и свечи, последним был карбюратор.
    Первый запуск после замены был с неким напрягом, после чего завели, прогрели, подстроили карб и оставили для проверки на "холодную". ВСЕ работало штатно- обороты ХХ 3000 устойчивые, макс обороты 11500 так же устойчиво, перегазовка без провалов, песня. Но на холодную она не завелась - перелив. Выкрутили свечу, продули цилиндр и с полпинка, но как-то натужно. Чуть прогрев все опять встало в норм. На горячую откликается сразу.
    И тут привезли такую же, ну думаю ща... Опять снимаю свечу- в цилиндре полно бензина, высушиваю и заводится. Не могу понять причину этого перелива, все детали карба в состоянии идеальном...
