1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Вы правы, так и есть. Все сделал.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всем здравствуйте.
    Бензопила Echo 3500CS. Верой-правдой служит 7 лет, под именем Гейша :) Вчера закапризничала.
    Во время пиления пошел дымок где-то в районе сцепления, и от греха не стал допиливать намеченное.
    Скачал на нашем форуме каталог вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15022081/ за что огромное спасибо Rombovod
    Собственно вопросы. Это сцепление или что-то с тормозом?
    Подскажите, пожалуйста, сцепление как-то возможно подрегулировать, или надо что-то заказывать в фирменном эховском магазине?
    Если заказывать, то что из сцепления?
    Выкопировку из каталога прилагаю.
    И второй наивный вопрос: не могло что-то быть не со сцеплением а с т. н. тормозом?
    Еще не вскрывал, так как было уже поздно, вечером вскрою.
    Посоветуйте, пожалуйста, на что особо внимательно надо смотреть при разборке при указанных мной симптомах?
    Заранее спасибо!
  3. vadimplav69
    vadimplav69
    vadimplav69
    Беларусь
    Доброго времени суток. Помогите разобраться снова. Новая бензопила NAC TT-CS 4500, обыкновенная китайская пила, купленная в Польше. Писал в прошлом году в малоизвестных китайских пилах. Проблема была в том, что после начала работы через 7-8 минут повышались обороты на холостом ходу и при нажатии на газ пила начинала душиться. Если дать ей остыть, то снова 7-8 минут бодрой динамичной работы и снова повышаются обороты на холостых, и при нажатии на газ душится. Разобрал и почистил карб средством для чистки карбов,(он кстати был абсолютно чистым),проверил как заводится, завелась очень хорошо, проверить не на чем было в городе, поставил в коробке дома на зиму. На днях привёз дрова на дачу, завел пилу, снова уверенный пуск, 5 потяжек до вспышки, потом с первой потяжки заводка. Всё повторилась, 7-8 минут бодрой работы, далее повысился холостой ход и начинала душиться на газу, остынет и снова нормально. Пила проработала максимум 40 минут, первый раз пилил ей сливу, но там не было непрерывного пиления 7 минут, поэтому ничего не заметил. Дрова когда пилил это и проявилось. Бачок открывал во время работы, так, что это не сапун. Что это может быть? Брак заводской карба или ещё что-то?
  4. vadimplav69
    vadimplav69
    vadimplav69
    Беларусь
    Да, фильтр в бачке чистый, продувается легко. Здесь на форуме такие случаи нашел, но не на новых пилах.
  5. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Vadimplav69, я думаю что проблема вот в чем: на холодную зазоры сопрягаемых и трущихся пар минимальны, когда идет нагрев зазоры плывут, идет подсос воздуха. Оч вероятно это сальники либо инной подсос воздуха. На пиле которую я делал не решился колоть мотор, потому проблема осталась загадкой!
    Без вскрытия решаеться опппресовкой мотора, но для многих это нанотехнология.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может глючить карб, просто, сам по себе. Может при нагреве появляться подсос воздуха. Были случаи что на китайцах были слабо затянуты болты (или один-два) половинок картера. Но это надо маховик снимать. Также проверить затяжку болтов цилиндра. Ну и сальники могут быть, со стороны маховика иногда выпирает немного, не помогает даже пластина-хомут. Ну и посмотреть топливный фильтр, это тоже очень вероятно, может слабо пропускать. На китайцах иногда всего можно ожидать.
    А когда это проявляется (душится), попробуйте L чуть влево, какая будет реакция.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да, скорее всего просто неверные настройки карба - мало топлива! Иногда нужно Открутить винт хх против час с. на 1 - 1.5 оборота от заводских настроек, как часто бывает на Партнерах серии S и их копиях типа Интерскол. (Там карб так устроен и цилиндр. Но на расходе смеси это не сказывается)
    И не забудьте проверить искру! - потусуйте 3-5 свечей и найдите где искра самая белая и крупная. Пока пила новая, эти действия позволяют сгладить (на время) дефекты сборки вроде криво стоящих и выпирающих сальников и пр
  8. 715633
    715633
    Кто скажет какая свеча хорошая? Или лучшая? Обе Китайского производства. Одна б/у, другая новая. Высокое напряжение подавал от генератора шокера. Разряд происходит только между электродами. Т. е где и положено.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На мой взгляд обои одинаково хороши. Хотя свечи не проверяют на воздухе. их проверяют в камере под давлением воздуха 12 атм.
  10. 715633
    715633
    Похоже Да! Померил сопротивление. У каких то 0 у каких то от 8 до 15 кОм. Видимо есть сопротивление от радиопомех.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Разобрал, прочистил и промыл всё в узле сцепления, а заодно и других доступных узлах до состояния "муха не сидела". Зона тормоза была изрядно забита опилом пропитанным маслом. На пластике чуть заметны следы оплавления.
    Поменял цепь на нулевую, заведомо острую. Завел, прогрел, масло поступает исправно. Попробовал пилить. Пилит.
    Однако проблема вылезает другая: глохнет на повышенных оборотах. Пока даю средние, хвойный брус лохматит. Чуть больше газу - стоп-машина.
    Это случайно не проблема с глушителем? Он мог забиться, по аналогии с катализаторами автомобилей?
    Если да, то как его промыть? или нужен новый?
  12. dgh206
    dgh206
    dgh206
    Доброго дня! Бензопила "Союз" - заклинило маховик, не крутится. Стартер снятый нормально раскручивается и закручивается. Что можно сделать? В сервисе сегодня говорят, что проще новую купить.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @dgh206, найдите специалиста! Не видя, сказать трудно... надо смотреть воочую. Тщательно осмотрите маховик и сцепление. Снимите с пилы шину и свечу и потяните стартер. Если не крутиться значит рассыпались игольчатые подшатунные подшипники. Чаще нижний. Может и оба. Или что-то В поршневой. Может кусочек этих подшипников или стопорного кольца поршневого пальца, или что-то постороннее. Или лопнуло поршневое кольцо. Может и в сепаратор коренных шарико-подшип. что- то попало и их клинит. А это по-любому полный разбор пилы, требующий знания дефектовки и сборки
    Это китайская пила. Там может быть что угодно уже с "завода" - песок, кусочки прокладок, герметика и даже гайки с болтами.
    Если дело в поршневой, действительно проще купить новую
  14. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Здравствуйте, у китайки 4500, прямо после запуска, появляется странный металический стук. В нагрузке вроде стука нет, или его не слышно. Ощущение такое, что на поршне скачет металический шарик. Не могу определить откуда стук идет, а идет от так, будто пила вот вот взорвется. Но пила работает как надо.
    Такой стук замечал раньше у пил других людей, но у меня его никогда небыло, и жутко громкий. Что это может быть?
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Не сцепление брякает?
