1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Добрый день!
    Обещал отписать когда получу посылку с запчастями от хузля из Гонконга.
    Пришла посылка, поршневая вроде в порядке, плохо что в. Том наборе не было сапога на карбюратор и поршневую. Мой оказался драный.
    Заказал я звёздочки для пил, прислали не те, 325 прислали(
    А барабаны для 180 вообще с эксцентриситетом в 0.5-0.8мм.
    Отписался ему, жду ответа.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Тут народу больше спрошу.
    на олее мак 947 пытаюсь снять цилидр.
    там болты странные и не торх и не шестигранник
    шляпки что ли высверливать левым сверлом ?
    а потом ставить новые болты?
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    была у меня такая поршневая
    без резьбы... в коробке чампион...
    на партнер 350
    я сначала не понял... вроде риски есть... а болт не лезет...
    в итоге метчиком на М6 все прошел...
    на олео мак 947 мне тут написали
    от партнера, ефко поршневые подходят.
    болты на цилндре не выкручиваются но а олее 947
    там не торх и не шестигранник ...
    высверлить их что ли?
    цилиндр снимается как на проф. пилах.
    т. е. картер половинки и сверху цилиндр
  4. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Да, эту, лопнул по подшибник со стороны звездочки.
    Спасибо!
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а у этого чемпиона сколько колец было?
    карбюратор Вы тоже метчиком на 6 проходили? :)
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    с завода было одно кольцо.
    с ремонта два кольца.
    запчасти я брал в крупном СЦ в Екате. у них видимо запасы есть...
    резьба для карба - была уже...
    сам партнер был невезуций
    прилив шпоночный на маховике отломился потом...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    если два кольца и дюймовая резьба на 5, на карбюраторе, значит китай. В России сложно найти метчики с дюймовой резьбой на 5. Поэтому китайцы нарезают заранее их. :aga:
    На 6 метрическая и дюймовая резьбы похожи. Поэтому метчики взаимозаменяемые.
    У оригинала одно кольцо.
    У ранних партнёров 350 обьём камеры сгорания был меньше. Сейчас его увеличили немного)
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    родные болты цилиндра в новой цилиндр не шли...
    пока их метчиком я не раз-раз...
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а я на 6 прошёл метчиком обычным, советским. И на 5 тоже прошёл обычным советским метчиком. Только болты на карбюратор подобрал и поставил русские, вместо американских)
  10. ivan62
    ivan62
    ivan62
    Uzgorod
    Здравствуйте, сделал фото цилиндра оригинал или нет кто подскажет, отличия от моей бензопилы маркировка 38 на кубике, выпускное окно без углубления, горизонтальных ребер охлаждения 12, а здесь11,заранее благодарен. IMG_0394.JPG IMG_0397.JPG IMG_0391.JPG IMG_0398.JPG IMG_0392.JPG IMG_0386.JPG
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Открутил, там обычные шестигранники оказались.
    сейчас ищу кольца и поршень на олео мак 947
    не оригинальные.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    не будет. Лишь бы донор был оригиналом. За китайские аналоги не подпишусь)
    Когда ставить будете, всё тщательно хорошим герметиком промажите. И ложи сальников тоже. Когда прожмёте картер с цилиндром, подождите час. Через час снова прожмите все четыре болтика. Только не переусердствуйте) :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколько подшипников ни менял, все они снимались и ставились на место легко и безо всяких там сьёмников)
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    По технологии герметик не ложится под сальники, но я поначалу ложил, пока не узнал, ходит норм и с ним и без него, и ещё когда картер (поддон) брать будете если китай, то обратите внимание на наружные выступы мест посадки сальников, т. е. снаружи должны быть как буртики полмиллиметра высотой на оригинале они есть, а на китйских один раз попался без них, может выдавить сальники.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    На хускварных бытовых да, рукой снимаюся, а на штилях (к примеру 180) только съёмником снимал, и то с места со щелчком срывается.
