1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Ту китайку которую сделал и отдал неделю назад снова сломалась. Стартер где прикручивается в поддон корпуса возле глушителя вырвал 1см х 1см поддона, как такое чудо могло случиться, может уронили?
  2. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Недавно к знакомому принесли в ремонт 365 ю хуску, пиле пол года, были подозрения что накрылись подшипники коленвала, но подшипники в норме а вот посадочные места раздолбало так -что теперь только замена картера, - я предложил завтулить, но клиент решил менять корпус (правда на аналог - сабер вроде 600 грн.) есть подозрение что надолго не хватит. И ваще как можно было убить такую зверюгу за пол года? - разве только тупая цепь и сидеть верхом на пиле.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это я не могу понять, разве что специально и то надо иметь талант:). Эти пилы ходят годами, очень крепкие и надежные. Начиная от цилиндра - покрытие и стенки там очень толстые и крепкие, при перегревах убить этот цилиндр очень сложно, и заканчивая картерами и подшипниками. Одна работала больше 3-х лет, весь световой день, в две смены, а еще знаю - я ее ремонтировал, 2000 года выпуска - эта пила еще на ходу, работает, еще цилиндр с открытыми каналами, так менял я сальники, поршень, карбюратор. А коленвал, подшипники и картер - исправные и замены не требуется, даже признаков люфта нет.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поршень бы ей посмотреть...
    Не думаю, что с завода могут быть прослаблены посадки подшипников - не водится этого за Хускварной. А вот детонацию не исключал бы. Там такие удары по поршню идут...
    Но другой какой-нибудь разбило бы верхний, а даже чаще - нижний подшипник коленвала, а на 365-й там запас прочности двойной. Подшипники шатуна выдержали, а коренным посадки расколотило.
    Это, конечно, моё предположение, но больше причин не вижу.
    Если бы, допустим, выбило только правый, это может быть от длительной (очень длительной) работы на изношенных звёздочках (встречал такое). Но за пол года? Нет, это нужно постараться.
    Так что или прослабленные посадки с завода (в чём сииильно сомневаюсь), или детонация.
    Но тогда поршень должен со стороны выхлопа быть обгрызенный серпообразно и оранжевый (но цвет не обязательно. Встречал и обычные серые со следами детонации)
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    всё вместе + хронически тупая цепь. Те не просто тупая, а сколоты зубья и даже отломаные штук 5. У нас к примеру это в порядке вещей)
  6. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    + ко всему выше сказанному пила принадлежит базе (заготовка дров), а работают наёмные батраки и льют думаю что попало, и цепь отдают в заточку только тогда, когда она ваще не пилит (один раз я видел их цепи - плакать хочется, видать пилили не только дерево, а и землю, и асфальт) :mad:
  7. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    ВСем привет от новичка.
    Может, подскажет кто про пилу Калибр БП1700 (аналог MaxCut MC146)? Проблема непонятная для меня, при пилении цепь натягивается, да так, что оттянуть от шины нельзя. Поиск выдал проблему с карбом, но у меня пока в голове не укладывается такая зависимость. Пила нехоженая, два бака только израсходовал, цепь острая.
    Две гайки затянуты добротно после регулировки натяжения, причем раньше, в прошлые разы, такого не было, только чуть растягивалась от долгой работы. Отдавал в ремонт, стартер не цеплял, заменили вентилятор на такой же с металлическими собачками, после ремонта заводилась и работала ... более-менее нормально.
    Если темы уже жевалась, будьте добры, киньте ссылкой.
    Внутренность как у товарища на фото: https://www.forumhouse.ru/posts/16776059/
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dedhammer, а другую цепь не пробовали ?
  9. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    Нет, нету другой.
    Я еще могу понять, когда цепь тянется, но укорачиваться?
    Да, я сделал риску на шине отн-но корпуса, было ощущение, что шина вперед уходит, в сумерках не очень хорошо было видно. Но КАК? Притянуто крепко, да и штырь регулировки натяжения плотно в отверстие входит.
    Опять же, при распиле нижней частью шины вектор усилия в сторону корпуса пилы, а тут получается, какая-то сила наоборот, шину толкает от себя.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Прикольно.
    То есть до ремонта всё нормально было.
    Если да то у вас в сервисе "крутые спецы" сидят.
    Попробуйте вот что, отрегулируйте натяжение цепи и прокрутите её рукой, если натяжение везде будет оставаться нормальным то (в результате демонтажа маховика
    подогнули коленвал). Заведите пилу со снятой крышкой без шины и цепи, посмотрите есть ли биение сцепления при работе. (отцентровано ли оно, будет видно по биению вала).
    Если же натяжка цепи будет неравномерной то возможно в сервисе поставили "кривую" звёздочку (бывает такое, не удивляйтесь).
  11. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    По порядку:
    1. Да. Уже всю голову сломал. Но факт остался.
    2. Норм, но плохо заводился, т. к. пользуюсь раз в год на 5 минут. В ремонт отдал на замену шкива вентилятора, стартер родной поганенький был, купил другой с плавным пуском, но и он собачки не цеплял, пришлось менять шкив. Натяжение одинаковое.
    3. Пилу заводил, никаких биений ни на обойме, ни на валу.
    Есть еще такой нюанс: пила останавливалась в сырой березе, т. е. мотор крутит, цепь стоит. В воздух норм.
    Пилить дальше не стал, т. к. заметил, что цепь как струна натянута.
    Остыла, ослабил, закрепил, запустил, остановилась... снова, как струна.
    Больше не насиловал.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вы случайно не вдоль волокон пилили? Если всей площадью шины, да вдоль волокон, получаются
    длинные опилки, которые забивают паз в шине и цепь натягивается.
  13. j_barrett
    j_barrett
    j_barrett
    А могут эту звёздочку с завода кривую поставить?) Когда кручу цепь чувствуется, что натяжение неравномерное...
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Масло на цепь нормально подается?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Могут, а пила какая?, если "типа китая" то вполне. А ещё может быть выработка на звёздочке, тогда тоже натяжка будет неравномерной.
