1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    Нет, поперечное пиление. Да и то неглубоко, уже на 4 см цепь тормозит.
    Я бы сказал, чуть больше, чем хотелось бы из соображений экономии. т. е. норм.
    Есть беда с утеканием масла при хранении, но сервисмен сказал, что у китайцза это частое явление, и за отдельную плату можно устранить, но денег не было. И нет.)
  2. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    У меня - вряд ли, но давайте определимся в терминах, что мы понимаем под "натяжение неравномерное"?
  3. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    @Dedhammer, у меня такое было из за отсутсвия смазки цепи. Я запускал и сразу пилил, после чего шина забивалась струшкой и масло на цепь не поступала. А надо было перед пилением, секунд десять "газануть" для прокачки масла. Если у Вас проблема не в этом, то обратите внимание на отверстие в шине для подачи масла.
    Цепь, после стягивания, у Вас смазана?
  4. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    Да, даже больше, чем недо, кмк.
    Но у тебя при нормальном натяге цепь пдохо шла, наверное, а у меня появляется офигенский натяг вплоть до торможения цепи.
    И еще вспомнил: когда в первый раз пила остановилась, а я давил на гашетку, то потом увидел на кольце сцепления по поверхности этакую побежалость, как от перегрева несильного. Но шумов не было, пружины норм, кольцо легко вращалось, ничего не задевало.
  5. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    И да, где-то прочитал, что вход в дерево делают на полном или почти полном газу. Я так и делаю: разгоняю пилу и опускаю ее на ствол. Нет?
  6. j_barrett
    j_barrett
    j_barrett
    Пила хуска 135, отработала всего 4-5 часов). На звезде только небольшие потертости...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это когда цепь сама от натягивается то провисает.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А это хороший вопрос, я когда свою 142ю переделал под гарнитуру 3\8 то натяжка цепи тоже "скакала", причём звёздочка, шина и цепи абсолютно новые (и фирменные). Правда так до сих пор и осталось (пила в коробке, лазить лень), так что всё сожет быть.
  9. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    Нет, у меня только натягивается, или имеете ввиду, что в процессе работы может меняться натяжение? Тогда значит, что я рано остановился?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Даже если попробовать цепь прокрутить в обратную сторону вручную?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Dedhammer, для начала почистите от опилок пазы на шине, посмотрите нет ли люфта звездочки на шине и выработку на ведущей звёздочке (если больше 1 мм то звёздочка выбрасывается), и еще как вариант - цепь склёпана из разных кусков (цепь у вас одна или как?).
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цепь останавливается в ... ну скажем в высшей точке натяжения, или вы натяжное всё время отпускаете, или отпускаете а потом опять натягиваете?
  13. j_barrett
    j_barrett
    j_barrett
    @Дим35, спасибо за разъяснения, а то я уже дошёл до страшилок про погнутый(!)коленвал)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В основном причина скачков натяжки это износ звёздочек или когда цепь склёпана из 2х частей (бывает просят из 2х одну сделать, не берусь)
  15. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    Я на пальцах одной руки могу перечислить, сколько я распилов сделал, реальный пробег,... полчаса наверное, две заправки, включая прогрев и проверки на хх. Паз чистый, люфта нет, выработки нет. Шина как новая, даже следов потертости от дерева еще нет. Цепь острая, как в магазе купил, так и стоит, вряд ли в магазине продают склепанные.
    Не пробовал, но было так: пробовал распилить, остановил, ослабил чуть, на ХХ погонял полминуты, погазовал в воздух, опускаю на дерево (пилил только лежак), на 3-4 см уже тормозит, вынимаю - перетянута.
    Т. е. только ослаблял. Когда снимал шину посмотреть звездочку, то конечно, ослабил, снял-поставил шину и цепь, одел крышку, подвигал цепь туда-сюда, подтянул, как надо. И снова та же шляпа.
    После первого раза гонял на холостом - цепь не натянулась, только в дереве, на рабочем ходу натягивается.
    Вспомнилось еще: когда звонил ремонтеру, то спросил, норм ли, что звездочка не мертво сидит на валу, а люфтит немного вдоль оси. Он сказал, что у всех пил так, если звезда не мертво соединена со сцеплением. Это так?
