1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    @Ярослав1971, А Вы сталкивались с темой, когда цепь натягивается в процессе, а не провисает?
    Пока вариантов нет, почему так.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это может быть из за износа звездочек - ведущей и на концовке шины, в большей мере - ведущей, еще если толщина приводного звена цепи не соответствует пазу шины - при нагреве подклинивает. При недостаточной смазке цепи, при неправильном - слишком сильном натяжении цепи. Ну и если не держит боковая крышка, но это больше теоретически, если резьбы на шпильках в порядке, крышка целая, затяжка оптимальная - почему ей не держать ? В основном эти причины, это если нет больших поломок, искривлений шины, повреждений и т. п.
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Добрый день всем!
    располовинил картер 440, теперь по подшипникам вопрос.
    Подшипники люфта не имеют, но чувствуется гул при кручении.
    Есть заказанные с Гонконга у некого хузля, менять или оставить?
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @КириллФР, лучше поменять на оригинал. Качественного заменителя не найдете, т. к правый имеет не стандартный размер. Картер надо греть до 150-200 градусов перед запрессовкой.
  5. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Запрессовать я запрессую, Оригинальные подшипники искать обязательно, или фармертек ходит?
    Farmertec совсем плохи?
    Народ забугорный рекомендует оригинальный поршень и кольца ставить на эту поршневую фармертековскую, есть ли смысл?
    Оказывается со стороны звезды люфт (под замену
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @КириллФР, оригинал подшипников идет от фирмы FAG. Пила в лесных регионах распространенная, думаю и зап. части тоже. Обратитесь в ближайшему дилеру. Не забудьте про сальники, они разные левый и правый, и прокладку картера. Эти позиции в наборе дешевле.
    Поршневые группы в оригинальном упаковке 90 % собственного производства STIHL, 10 % MAHLE, тоже Германия.
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Сколько ставил запчасти фармертек, коренные подшипники не подводили, быстрее шатунные и поршневого пальца рассыпались. оригинал поршень в Китай Цилиндр - Бред непонятный. Китай поршень в оригинал Цилиндр очень часто делаю, работает хорошо. Если люфтит подшипник в картере - менять, у того же фармертека картера достаточно хорошие. Пробовал 260, 372.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Насчет запресовки я в основном так делаю: подшипники наколачиваю на коленвал через внутр обойму подшипника, далее коленвал в холодильник, не в морозильник (образуется куржевина),
    Грею правую половинку картера (посадочное подшипника) газовой горелкой минуты 2-3, далее коленвал садится как слива в..., без ударов и прочего, ставлю прокладку, левую сторону аналогично, стягиваю болтами, потом сальники...
  9. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Спасибо, так и сделаю, на улице как раз -15-20
    Как старые выколотить?
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот с чем столкнулся с цпг от фармертек для MS 250.
    Болты затянуты до нельзя. Собрал одну пилу, плоскость крепления цилиндра шлифовал нождачкой минут 30, до появления зазора на стяжку болтами. Пила и бачка топлива не отработала, снова появился люфт справа, но не сильный, еле заметен. Не знаю, на сколько хватит... В общем дерьмо у них эти цпг...
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    -15-20 это много, в холодильнике +2+4. Как с мороза принесешь в тепло на нем образуется куржевина, она мешает посадке.
    Старые подшипники из картера? Я выколачиваю на больших тисах, чтобы отдачи не было, под картерину подкладываю тряпку, беру длинную головку и увесистый молоток, пару хороших ударов и он выпадывает... Кто то греет перед этим... У меня так
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Забраковал один подшипник китайский, завтра пойду новые покупать, дорого это пилу чинить...
    Старые выбил, и люфт и крутятся не очень...
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Не нашел тему про китайку-цыганку хускварна 365 хр
    спрошу тут -)
    отдали мне, решил оживить
    аммортизоры новые нашел. старые лопнули.
    катушку стартера нашел. у старой один зуб на храповике сломан
    собачек на маховике не было. нашел где купить.
    в целом пила живая вроде.
    только люфт продольный коленвала странный
    1-1.5мм у все так ?
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @КириллФР, так пила тоже недешевая, инструмент для работы
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    По собачкам на маховике у цыганок.
    в маховике как бы резьба. а собачки пластиковые и без резьбы.
    так и должно быть ?
