1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @scandinav1, Делал 1 раз цыганку только под "штиль 660" то же самое вроде бы, люфт коленовала продольный тоже был, про собачки стартера не помню, не обратил внимания, я на той пиле цпг менял и подшипники коленовала с сальниками
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я пока половинить не хочу,
    стартер оживлю. попробую заводить.
    на работу пилы осевой люфт сильно влияет?
    ps
    на примере уралп / дружбы - работа допускается)
    даже ставят алюм. кольцо под переднюю крышку сальника - чтобы этот люфт убрать
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нередко такое бывает, особенно на цыганках (на нормальных китайцах, более менее сносного качества - намного реже). Но тем не менее, пилы с таким работают.
    Да.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    я бы тоже может и не половинил, но в комплекте с Цпг подшипники и сальники новые были...да и в картер налетело много хламу (иголки подшипника поршневого пальца и обломки поршня),поршневая была убита полностью, даже куски вырваны:)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Я эту цыганку просто оживляю.
    т. е. стартер делаю. собачку. аммортизаторы все меняю...
    вот и видимо и все операции (надеюсь)
    на глушитель один болт сорвал. там шестигранник 4мм или 5мм
    вот счас думаю левым сверлов его начат сверлить. заодно он и открутится...
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Если праймер гоняет по большей части воздух, то значит ли это что карбюратор не герметичен и не чинится? Праймер не встроен и в прозрачной трубке видно как мало бензина прокачивается.
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @AlbertD, значит, но не однозначно. Может пропускать ускорительный насос, если он есть, а также клапан главного топливного жиклера.
  8. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Ускорительного насоса нет. Карбюратор hlic, похож на хусковский 137.
    Если же пропускает клапан гл топл жиклера, то не исправить?
    Вообще-то проблема только с пуском пилы после некоторого простоя. Заведешь изрядно подзаколебавшись и норм, работает, заглушить и снова запросто заводится.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    не исправить. Симптомы: холостой ход отсутствует или очень рваный ритм. Регулировке не поддается.
    По поводу запуска причин может быть много. Начиная от компрессии, состояния свечи, регулировки винта L, состоты каналов ХХ, состояния воздушной заслонки и т. д
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так все проверьте
    бензобак промойти
    топл. фильтр ревизия.
    все шланчики бенз. ревизия
    карб снятия. промывку. продувка. если надо замена мембран
    праймер - снятие. проверка. при необходимости - замена
  11. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, шалом !
    CARVER RSG-38-16K у меня. Только забодал в последние дни тем. что при добавлении оборотов глохнет. Проверил все - фильтры, трубопровод бензина, прочистка карба, глушитель, свечу. Когда дело дошло до бензопробки,
    kryshka-baka-toplivnogo-b-p-dlya-goodluck-gl4500-5200-woodman_eccff3b51dc751d_800x600.jpg
    тут дело прояснилось. Там причина ! Но вот не пойму - сапун в этой самой пробке ? Как его прочистить ? И что это за хвост в пробке? Принцип работы этой пробки (сапуна)? Снаружи никаких дырочек, отверстий не видно. Как прочистить ?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В баке сверху.
    Для того, что бы пробка не потерялась.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    То же, только с винтом L, а не Н. Только перед этим проверьте (замените) бензиновый фильтр.
  14. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Ну нету сверху ничего !
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Такой штуки нет ?
