1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Сходил в сарай, снял верхнюю крышку - нет там ничего.
  2. vova03871
    vova03871
    vova03871
    И что нет в пробке снаружи по центру маленькой дырочки?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На китайцах, в том числе и на Вашем, сапун находится сверху на бачке. Только не так просто его увидеть. Он находится с левой стороны, от пробки бачка, если посмотреть в бачок - будет видно его. А чтобы снаружи увидеть, надо отсоединить заднюю рукоятку с бачком от картера.
  4. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Вот куда запрятали. Надо будет разобрать.
  5. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Было у меня такое, на "подобной"новой пиле, на карбюраторе нижний сосок длинный, шланг при сборке подломили и бензин почти не прокачивался праймером.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    @Ярослав1971, опять принесли хускварну 240-ю траблы с ... сапуном(?). При проверке насосом во время ремонта было все в норме. Пила заводится, прогревается и несколько времени работает до минуты- двух, после чего при сбросе оборотов завышаются ХХ и при попытке добавить газу давится- те явно не хватает топлива. Помогает открытие бака, сразу все выравнивается, до след. раза.
    Заменили сапун, поставили от китайской бензокосы через кусок шланга. Работать стала чуть дольше, и тоже самое.
    Может мембрана бензонасоса так дурить? Все заменено, прокладки, вспомогательная диафрагма, топливный фильтр.
    вот он этот карбюратор
    Есть мысли?
  7. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Всем здравствуйте. Помогите разобраться в одном вопросе. Было у меня две пилки под восстановление, одна Паулан 2150 (своя работавшая ранее) и доставшаяся в сломанном виде Партнёр 351. Обе нуждались в замене поршневой. Продавец сказал, что поршневые на эти пилы одинаковые, я взял две одинаковых поршневых группы, конечно с сальниками и подшипниками. Перебрал Паулана, запустил всё поёт, работает отлично, перебрал Партнёра, запустил вроде бы завелась всё нормально, но работает как-то не так, обороты как надо не развивает и иногда чихает и даже глохнет и греется. Что мы потом не делали только с этим Партнёром и карб всяко настраивали (у меня сосед пилами занимается-ремонтом),весь его перетряхнули, и потом я пробовал по очереди снимал с рабочего Паулана запчасти на Партнёр. Не подходило только магнето на Паулане стоит цельное уже с отлитой шпонкой, а на Партнёре шпонка раздельная, и паз главное на коленвалу под эти шпонки чуть разный в размерах, т. е. пересадить не получится. Так я помаялся, помаялся и бросил этого Партнёра до лучшего настроения, надоел в доску (это было ещё летом). Вчера я решил ещё раз попробовать довести его до ума, ещё раз перебрал с чувством, с ..., с расстановкой. Запустил, всё повторилось. Сколько настраивал, столько и думал что что-то не то с зажиганием, но что там может ещё быть. Стал опять сравнивать с Пауланом, выкрутил свечи, стал проверять момент зажигания и ВМТ, смотрю а на Партнёре магнето к катушке градусов на 12-15 подходит раньше, угол под шпонку в магнетах с цельной и разъёмной шпонкой разный немного, что за хрень, почему так, кто знает. Магнето точно Партнёровское, знаю.
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Dimid174, чтобы было понятно нужно называть комплектующие своими "именами"
    Что садится на коленвал, с магнитными полюсами, ребрами, со шпонкой ли без - это маховик.
    Что вы называете катушкой - модуль зажигания.
  9. Ysa78
    Ysa78
    Ysa78
    Березно Ровенской обл
    Можно на бензопилу ставить безрезисторные свечи? А что если на зиму поставить свечу с калильным числом 5, хорошо ли она будет работать?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я бы отключил праймер, заглушил его. И, возможно, не в сапуне проблема. Если попробовать еще подольше с открытым баком, скажем до 5 минут, положить пилу на бок и пусть работает. А очень часто проблема решается только заменой карбюратора, тем более если все заменено и нет подсоса воздуха. И это не только на этих, на всех Х торках. Я испытал это на своей шкуре, да и официалы тоже часто бессильны с этим и решает проблему замена карбюратора.
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    В общем разобрались сами, оказывается это был не Партнёровский, а какой-то Пирановский маховик, он точно такой же, только немного другой угол для шпонки:faq:.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Часть первая
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Видел я это видео... Праймер наполняется нормально. Почему у меня восстанавливается работа при открытии крышки бака? Те дефект не мой. Парни конечно молодцы, что снимают, вот только дубасить кулаком по стартеру не внушает доверия к спецам.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У меня на 140й хуске было то же самое. Тоже сапун на трубочке подсоединял.
    Короче разобрал карбюратор, там где мембрана топливного насоса, продул,
    мембрана не задубевшая, пила то почти новая, 2 года. Собрал обратно пила заработала.
    Что это было, ума не приложу, может мембрана слегка искривляласть неравномерно затянутыми винтами корпуса, мне показалось некоторые были слабовато затянуты. Или все таки чего то я там сдул.
    PS. Забыл написать. Когда сапун на трубочке ставил, обороты повышаться перестали, но мощность
    заметно упала и пилить стала хуже. После реза медленнее возвращалась к хх.
