1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Есть мысли?" - Мысли нет совсем - инфы для мысли совсем мало от Вас!
    Вы проверяли вакуумной помпой сапун в бензобаке?
    Как проверить знаете?
    Если не знаете - скажите - я Вам расскажу!
    Вы снимали адаптер (11) и уплотнение адаптера (13)?
    Утечек вакуума импульсного канала через две прокладки "А" нет?
    Сверлышком маленьким уже прочистили отверстие непосредственно в цилиндре от нагара для выхода импульсного канала?
    Шланг топливный посмотрели внимательно на разрывы и трещины?
    После остановки двигателя убедились тестером зажигания, что искра на высоковольтном проводе у свечи нормальная после того как двигатель останавливается?
    Судя по тому, что Вы написали - насос явно недокачивает топливо!
    То ли создавшийся ваккуум в б/баке ему мешает качать нормально топливо из-за неисправного сапуна б/бака, то ли просто не хватает мощности импульсов вакуума-давления от двигателя!
    Сама диафрагма насоса и сам карбюратор может быть здесь совсем и не виноваты!
    Тут Вам правильно сказали - когда все проверите и не будет изменений в работе - заглушите праймер и посмотрите что будет происходить в работе пилы!
    Если опять без изменений - вот тогда точно придется с карбюратором заниматься!
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Prince, была такая фигня, сапун заменил - стало нормально. Тоже на 240й хуске.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем привет!
    а есть тема по хускварна 235 ?, оригинал, швеция
    поиском не нашел тему
    новая почти. так толком и работала. не заводится вообще...
    даже если под свечу бензин плеснуть...
    искра есть, мелковатая...
    иногда при заводке когда ногой жмешь на газулю, она заводится)
    30-60сек работает потом встает.
    праймер качает хорошо.
    где копать?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это то же самое что и 236-240. Если толком не работала - самая большая беда у них это регулировка карбюратора, иногда не отрегулировав, даже новая на так называемых заводских настройках не хочет работать. Тестируют их на нормальном бензине, а в наших условиях преимущественно используют бодягу, да еще не всегда масло нормальное. Ну и зажигание иногда на них наворачивается (модули), были случаи. В основном - эти две проблемы, но если зажигание исправное - должна схватывать если бензин под свечу.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    куплю завтра тогда экто газпром 92 или супер 92 на лукойле 3л.
    и свечку новую поставлю. пила реально новая.
    мне тут древний штиль 066 отдали. германия. 1998г. с логосоля старого.
    так я залил просто свежий бенз с маслом и он заработал...
    92см3 пипец. без декомпрессора руки отрывает при заводке.
    вот так хуска новая.
    так еще хускварна 235 разбирается долго. в отличии от штиль 180 (9
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такое, и маховики проворачивает если резко за стартер дёрнуть.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Покажите при случае, ни разу не видел...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хорошо, пару раз было, острые края паза на коленвала срезают "наплыв" в виде шпонки на маховика, если попадется сфоткаю маховик изнутри.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, по времени примерно то же самое, если не еще быстрее. Сразу, после снятия крышки, надо открутить три винта от амортизаторов и располовинить заднюю рукоятку (это чтобы тягу газа снять). Потом - проще простого, снимается карбюратор, глушитель, маховик и сцепление. А цилиндр крепится (чтобы вынуть коленвал) четырьмя болтами а не восемью (как в 180-м), конструкция похоже на Хуску 340. Конструкция хорошая, но хотят хорошего топлива. Без него - все это коту под хвост.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Смотрим как проверяется герметичность карбюратора Вальбро, при утечке опускает в воду для диагностики кто виновен крышка с прокладкой или пузыри из трубки вентури то игла, а также полная проверка праймера:super:
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Хочу приобрести инструмент для проверки вакуума, подскажите какое примерно разряжение необходимо создавать в пилах для нормальной диагностики?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    1 bar хватит на все. На деле хватает 0.5-0.6.
  14. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Резинка патрубок между карбюратором и цилиндром.
    На английском boot или intake manifold
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    вчера опресовывал три новых карба, Walbro и Ураловский держат идеально, а вот Zama травит по полной хватило 0.4 бар...
