1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @ghost24, готово. Можно вместо штифта, накрутить простую гайку, а второй законтрогаить.
    Через недельку покажу приблуду для располовинивания движка.
  2. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    У меня на партнере 350 вроде без паза... Просто на вал натянута
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Край "пружины" который ближе к коленвалу ложится концом в паз.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Вот такой же там стоит, уже сделал. Спасибо!
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Для диагностики в своем гараже откапал такой вакуум, 91-го года, еще не работал, резиновые трубки поменял работает.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Совсем не плох, попробуйте в работе, думаю Вам понравится.
  7. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Помогите советом. Олеомак 941 корзина цельная. Вопрос возможно ли втулить с сменным венцом? Шаг 325, но ради такого и на 3/8 можна перейти.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Andrianikus, "втулить"-это в смысле поставить другую с сменным венцом? У меня тоже олео мак 941cx,переделал на шаг 3/8 с сменным венцом, но привод маслонасоса вращается от выступов корзины сцепления, если ставить без сменного венца (цельнолитую) то всё норм, вращение идёт от лучей звезды, а со сменным венцом привод или не работает или плохо работает, я сваркой капнул пару капель на торец тарелки куда венец одевается (чтоб выступы были которые привод маслонасоса вращают) и теперь всё работает, хотя может есть и специальные для олео-мак (разборные) я не искал просто. И ещё с шагом 3/8 и шиной 35 см заметно лучше стало.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    вот за сварку спасибо, коллега:hndshk:- опыт бесценен. Скорее всего можно и еще что-то придумать. Без сварки. Сваркой расчитать надо, бывает и ведет если чуток не так. Какая сварка еще тоже
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Да у меня опыта нет как такового, там просто малым током раз-два ткнул, может с миллиметр выступы были, напильником подправил и стало зацеплять шестерню привода, ничего не увело, сильно не грел.
  11. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Братья по Оле у меня GS410 и GS44 работают на шаге 3/8, артикул звёздочки 50050136а, привод маслонасоса 50050025, шины стоят орегон (сносу нет) 40 см 56зв. - 160spea041 и 35см 52зв - 140sxea041 с этой гарнитурой -пилы огонь:super:. (пробовал с дешевыми шинами - не то пальто:no:)
  12. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Из недорогих вариантов: звезда ведущая со сменным венцом и подшипником Rezer SP 111177 для олео мак и ефко
    946, 938, 941 136, 138,141 шаг венца 0,325
  13. serega2011
    serega2011
    serega2011
    SPR22273 - Сменный венец Rezer (3/8", 8 зуб. STD 7) для Dolmar; Oleo-Mac и др.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем привет.
    пилу отдали talpn 3100
    то ли китай для европы, то ли европейка.
    завтра буду пробовать заводить.
    так то все в порядке. и компрессия, и поршневая целая.
    но люфт осевой у коленвала 1-2мм
    критично ли для этой пилы ?
    фото
    по детализации видно что даже шатун разборный (!)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, нормально, не парьтесь.
