1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    со стертой губой легко же понять когда сальник на вал ставишь - усилие либо есть либо нет.
    и литольчиком чуть смазать чтобы сальник сел на вал мягче)
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Еще вопрос. по карбу walbro wt439
    стоит он зараза на пиле talon3100
    пила очень необчая. свеча и глушитель стоят справа на цилиндре.
    а карб сверху.
    сам цилидр лежа расположен на пиле)
    переливает сильно...
    самое смешное что на язычке есть выработка...
    но переливает все равно.
    с алибабы мне едет ремнабор иглы. мембраны... и прочее.
    но это долго...
    как можно просто и быстро его оживить ?
    фото не мое. но карб тот же.
    поисковики выдают что как бы на чампион 138 стоит похожий карб...
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @scandinav1, я возился с очень похожим внешне Ребиром, как у Вас talon3100. Карбюратор очень похож на карбюратор от старого партнера 350-391 который. Рем. комплект отлично подошел.
    Осмотрите иглу, ее посадочное место. Попробуйте растянуть пружину коромысла (с целью выявить она или нет).
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Последняя приспособа для располовинивания.
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @scandinav1, А давлением иглу карбюратора не проверяли?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    разве можно на бум Лазаря трогать коромысло и пружину, надо знать величину сброса давления и постоянно мерить? а так вместо перелива вылезет недолив:)]
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @stasalt, Коромысло выставить можно ещё,по верхней плоскости корпуса карбюратора или по "рискам" внутри (смотря какой карб),а вот пружину растягивать не стоит думаю, опрессовку сделать нужно сначала, а там видно будет.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    приспособу делаю еще пока...
    там карб хитрый... там две плоскости...
    верхняя плоскости - для крышки.
    и вторая плоскость, ниже на 5-7 мм - там уже язычок и игла...
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @scandinav1,
    там вокруг язычка бывает как бы выступ ввех по кругу, если так, то по нему выставляется.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Нет точных цифр и Walbro много разновидностей, эта величина на моем не проходит.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @stasalt, я имел ввиду про выступ как на втором фото.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если слишком сильно растянуть то будет немного медленный разгон.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, правда если на карбах с регулировочными винтами еще более менее то на карбе 180го штиля что бы нормально выставить нужно сексом позаниматься.
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да, но к сожалению - не всегда. Если сальник не совсем разбит и резина еще не полностью затвердела по диаметру вала то в снятом виде, через несколько часов посадочное отверстие сужается и потертый сальник дает ощутимое сопротивление при посадке (даже профи ни "в одном глазу" - был случай). А если его еще и в бензин положить на пару суток то эффект еще лучше - чистый и почти как новый) Однако "эффекта" хватает на пару минут и пилу начинает нести. И в отличие от "обычных" испорченых сальников, здесь деффект при визуальном осмотре заметить очень сложно.
    С "просроченными" сальниками все точно также хоть они и 1 в 1 как новые(
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Не нужно мне что то приписывать. Трогать коромысло я не предлагал - это первое.
    Второе: эксплуатировать растянутую пружинку тоже никто не советовал. В моем сообщении есть текст в скобках: с целью выявить. Выявили, выкинули уставшую пружину, уставили на заведомо исправную и пошли далее по карбюратору.
