1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так написал же, ремкомплект отсутсвует!..
    Партнер 350-й начал задыхаться, можно было бы винт H помучить, но я отпрессовал карб все четко, поэтому сделал заглушки сразу и отпрессовал пилу, свист стоял из- под маховика, до вакуума дело так и не дошло, разберу покажу какие сальники ставил электролюкс...
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    это не повод что то мне про коромысло приписывать.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @stasalt, Где то с неделю назад такой же партнёр делал, так же пропускал сальник со стороны маховика и партнёр задыхался, проблема решилась заменой сальников, сальники тоже родные стояли, заменил на такие же чёрные без фаски по наружному краю, в магазине были по 370руб за пару коричневые с фаской, хозяин взял у меня за 500руб пара чёрные без фаски.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    @stasalt,
    компрессию померяйте заодно пока не разобрали...
    может и кольца смените, раз мотор разбирать...
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    там кольцо одно, однозначно поменяю, зазор проверю...
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    оригинальная все еще поршневая ?
    у вас партнер долгожитель получается)
    на каком масле и пропорции работали?
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    попорция как на крышке написано 1:40, масло партнера, как пропало штиля красное.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    прочтите внимательней мои посты по сальникам
  9. bin276045
    bin276045
    bin276045
    Может на форуме кто-то мне поможет, проблема вот в чем: бензопила партнер шпильки вылезли из корпуса, как востановить? спрашивал у ремонтников говорили приноси и забудешь на всегда эту проблему, может кто знает как ремонтировать.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какие шпилки на карб, которые идут?
    есть разные фиксаторы резьбы.
    хорошо держат...
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Нет там на карбюраторе шпилек. Скорее всего речь о шпильках шины. Корпус пластмассовый, фиксатор не поможет, только переделка.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    вроде как пластину со стороны шины ставят...
  13. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Сори 5 копеек кину. Не откручивайте полностью глушак для опресовки, берем кусок резины-делаем типа языка под конус, гайки или болты сорвали немного-резинку вставили между цилиндром и глушит.
    Зажали обратно. Время меньше вдвое.
  14. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Такие пилы -в руки не беру-зап част нет, ремонт гембель.
    Я их называю -со свечей в жопе (возле выхлопа)
  15. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Сальники хус и партнер старого типа напресовую маленьким молотком по кругу-пока не станет ровно заходить. потом через оправку по сальнику (внешней обойме) тыць пару раз.
    Ну, а когда на перекос подшипник стал-берем головку на 8, обтачиваем на точиле по-краю не доходя мм3 -4 до битодержателя. Немного нождачки нулевки в шурике полирнуть. теперь маслеца и бита входит в подшипник, через губки сальника и застряет в конце. Подшипник с сальником ставим на губки тесков. Опять же легонько тыць-подшипник и вышел.
