1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я уже понял)
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    На пиле FIT 37.2cc 14" стартер вроде поправил...
    пружину поменял... но как-то хреново работает...
    хлипкое все... это у всех так?
    то ли катушка не родная...
    и тут где-то читал. что fit это тот же чемпион...
    т. е можно просто купить свежий стартер на него.
    вот фото пилы
    вопрос - какой стартер по идее можно поставить ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У китайцев, к сожалению, почти у всех:(. За некоторым небольшим исключением. И не только стартера, а и все остальное тоже.
  4. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Я тут по случаю приобрел металлический (и корпус и шкив) стартер с эргостартом на цыганку
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    артикул или модель есть ?
    не знал что такие есть
  6. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Тяжеловата будет
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Особо не радуйтесь, они не крепче пластиковых, металл там мягкий и вообще низкокачественный. Это реально и проверено, но многие покупаются на это. А какие могут быть артикулы на эти китайцы ? Это же одноразовый ширпотреб:).
  8. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Заказывал через интеренет и не внимательно прочитал, я думал что только шкив металл (да и не металл вовсе, а силумин скорее) А так действительно тяжелее пластика...
  9. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Очень даже возможно чемпион 137,142 подойдет.
  10. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Стартер_CHAMPION_137_Е-star.jpg Стартер_CHAMPION_137_Е-star-02.jpg Стартер_CHAMPION_137_Е-star-02.jpg
  11. Andrianikus
    Andrianikus
    Andrianikus
    Эти пилы, по простому-китайцы все одинаковые. В даном случае пила 3800. Стартер металл, пластик-без разницы. Собачки маховика-приоритет. Если собачки маховика пластик-стартер метал можна ставить, метал собачки- стартер пластик. Сделано для того, чтобы ломался слабый узел. Легкий старт-2 пружины в стартере, ставим для слабых в руках. Мужик-протянет и с обычным. Главное правильно показать ВМТ (верхняя мертвая точка) и старт. Я разделяю стартера-3 винта и 4 винта закручивания к корпусу. А там на вкус и цвет, ну и кошелек).
  12. patriot9927
    patriot9927
    patriot9927
    Подскажите пожалуйста, что случилось с моей пилой Эфко 141с: очень трудно стал вытягиваться шнур стартёра при заводке пилы. Такое ощущение, что в поршневой гиперкомпрессия. Боюсь порвать шнур стартёра. Но когда заведётся пила работает нормально
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @patriot9927, Попробуй на снятом стартере за шнур потянуть?
  14. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Однажды было такое - а оказалось стартер перекашивало и заедело
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там порошковая металлургия скорее... а не литье.
    я понял одну вещь после ремонтов.
    штиль крепче и в ремонте приятней. потом хуска идет. а потом остальное...
    охота попробовать в деле штиль 180-250 тайваньский... как оно?
    по цене ведь сильно дешевле. на али бабе опытный образец
    штиль 381 за 100 баксов. да пересылка в россию 200 баксов... (
