1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У меня на хуска 235 такие подшипники как и на партнере 201+ сальник.
    блин если и у меня сальник не держит то пипец. опять все снимать и покупать новые оригиналы.
    да еще и все пилу разбирать
    Стас, а внешние кромки сальника зачем в герметик мазал ?
    штиль 180 тем и хорошо - что моторчик собирается отдельно от корпуса.
    сальники тоже отдельно. пипец. конструкторы партнера и хуски...
    завтра попробую тонометр старый откопать и опрессую
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Был на фазенде зашел в местный Сельпо увидел крышку бензобака для Партнера решил взять в запас из-за сапуна, но продавца предупредил если хлам……., опрессовал вакуум получился стопроцентный посмотрел, а снаружи даже отверстие отсутствует:)]
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    и шилом горячим отверстие сделать не по феншую ?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    и вся пила в бензине ?
    чтобы держал, и кстати держит:super:...
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так они и так хорошо обжимаются)
    травит от старости или от перегрева вместе пары - коленвал / сальник,
    а сальник / корпус почти всегда ОК
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это не есть плохо по конструкции. Вот, в 230-250-х Штилях тоже не соберете отдельно моторчик, выпустите из рук - поддончик отвалится. Что лучше, закручивать-откручивать 4 болта или 8 ? К тому же, на Хусках 340 - отличнейших, тяговитых, долговечных пилах, такая же конструкция. Поснимали с производства отличнейшие пилы, со своими экологическими нормами... Мать их... А по 235-ой, нужно убедиться в исправности сальников, обязательно - в исправности прокладки под карбом, и советую отключить праймер, пробовать без него. Если после этих процедур - без изменения, надо другой карб. И еще, не хочу повторяться но придется, уж извините: от несоотвующего бензина карбы на этих пилах выходят из строя без возможности ремонта, даже быстрее деталей поршневых. Печальная реальность, вот поэтому я не устаю повторять: нет нормального бензина - в сторону таких пил советую даже не смотреть, откуда вышли - туда и придете.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо за советы!
    сальники сегодня проверю внимательно.
    прокладка которая большая порваны в одном месте.
    прокладка под карбом целая. но продавленняя.
    за 400р. покупать набор прокладок жаба давит покупать...
    а что с карбами происходит ? забиваются каналы что ли в карбе?
    мембраны же можно купить ...
    а с карбом на 235-240 шведы намудрили. там по виду чуть ли вторую камеру сделали,
    прямо как на ваз-карбюраторк...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, прокладки можно из паронита вырезать, а краб... в нем стоит ускорительный насос вот он мозги и парит. На 250х штилях его отключают (видео в сети есть), а вот на хусках не знаю, не видал.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С карбами на новых пилах - катавасия, если нет бензина, которого они хотят. То бишь качественного. Визуально - все в норме, прокладки-мембраны целые, сеточка чистая - а карб глючит. Не подает достаточного количества бензина и все. И все знания и старания бессильны, помогает только замена карба.
    А двухэтажные карбюраторы на всех новых, только дизайн другой может быть. Не только у шведов, на новых Штилях такие же.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, правильно потому что идёт подсос воздуха через ускоритель (точнее через резинку поршенька). Поршенек с пружинкой выкидывается и канал глушится (не весь, на длинну поршня), проблема исчезает.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сколько кг усилие на дин. ключе при затяжке болтов картера?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Хусках 445, 455 не помогает ничего, ровным счетом. Мы с еще двумя мастерами мозговали, один из них сервисмен Хускварны, старый мастер, опыт поболее моего - ничего не помогло.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, хорошо, а на карбах 235-240 ускоритель отглушать пробовали?, просто интересно (лежит такая, была бы моя я бы попробовал, а так).
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, не пробовал. Даже не пытался. Дело в том, что они не успевают превратиться в развалюхи, то есть начинают некоторые глючить от несоответствующего бензина при минимальном пробеге, практически новые, износиться там точно ничего не успело. Было дело (это в сервисцентре), я сам свидетель, на 445-й карба хватило ровно на два месяца. И, естественно, не работала эта пила в проф. режиме.
    Также были случаи и с 211-ми Штильками, при очень минимальном пробеге наворачивались карбюраторы, сыпались опорные подшипники (перегревы, детонация), прогорали глушители. И я далек от мысли (я в этой среде постоянно - и ремонтирую и работаю и общаюсь с многими сервисцентрами) о плохом качестве новых, хотя многие придерживаются именно такого мнения. Просто все новые сделаны под нормальный бензин, требовательные,
    а от низкокачественного - все вышеописанные "прелести".
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, я не знаю говорю что карб именно должны быть хламом, может резинка на поршеньке ускорителя теряет свои свойства из за плохого топлива и начинает пропускать воздух. А так если все каналы карба продуваются и форсунка нормально работает то это хрень какая то.
