1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В том то и плохо: после проверки фильтров, свечи, топливопровода, глушителя - с этого начинается проверка. А потом уже - если на регулировку не реагирует - уже снимается, чистится, проверяется.
    Ровно с верхней частью камеры, в соприкосновении с мембраной, и не выше или ниже а ровно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проверятся подрегулировкой карбюратора, прверяется игла-рычаг ее, и достаточна ли компрессия. А также отсутствие или наличие нагара в выпускном окне, глушителе, свече.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо за ответ., Ярослав
    защелка от хуски 457. да)
    по 340 хуске.
    за 2тр пара поршень и цилиндр будут новыми. с правильной геометрией
    а за 3.4т.р с новым поршнем оригинал и б/у цилиндр намного ли будут лучще новья китайского ?
    не уверен)
    на хуске 340 сальники и подшипники как на партнере - парой идут.
    тут же писали что руками сальники на подшипники одевать не по науке)
    вот я написал что в 340 что подшипники.
    а пластинки второй по продувочные каналы не было...
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а какая причина разбора
    тих пил у вас была ?
    есть приспособа - для проверки работоспобности карбов...
    вам проще в СЦ нормальный с пилами обратиться...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если на цилиндре нет никаких повреждений покрытия, царапин, то с новым оригинальным поршнем сто процентов будет лучше китайского, пусть и нового. Но при условии что цилиндр без видимых следов износа или перегрева. Повторю - видимых.
    Парой, но можно купить и отдельно. Оригинальные подшипники (если еще в порядке они) настолько лучше любого китайства, что стОит купить отдельно сальники и одеть.
  6. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Как говорится утро вечера мудренее.
    что за приспособа - для проверки карбюратора я не знаю, но есть вакуумирующий насос, после ра
    зборки/чистки/сборки вакуумировал, проще говоря опресовал, сначала выкачал воздух -держит
    потом нагнал давление в карб - держит (именно такой порядок, сначала выкачиваем воздх - проверяем, потом наоборот). спокойно все собрал на место, закрутил все винты, винт
    максимальных оборотов на 1 виток, винт холостых на 15 минут (так я привык называть четверть оборота).
    обе пилы завелись и настроились нормально, подкрутил только чутка, ХЗ чего вчера выкобенивались, сегодня просто заново разобрал-продул-собрал, но спокойно и неспеша
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    вакуумирование для карба зачем? обычно он для сальников
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Не могли бы Вы сказать, почему именно так, а не наоборот? Лично я делаю наоборот и у меня есть объяснение. Хочется услышать Вашу версию...
  9. Prince
    Prince
    Prince
    И куда он в сальник вставляется? Проверка герметичности картера как и карбюратора проходит при создании избыточного давления и вакуумирования. Не думаю, что для Вас это новость.
  10. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    честно!?, а нет объяснения (че оправдываться если незнаю), сорока на хвосте принесла, но хотелось бы услышать "правильный порядок" т. к. я еще новичок в ремонте так сказать только встал на этот путь...
    p. s.
    по поводу герметичности сальников - заткнули выхлопную, поставили пластину вместо карба - нагнали туда давление, если видим что воздух выходит то как понимаем что сальники?
    опускаем в ведро с водой и смотрим откель пузырьки? (сорри если мой текст глаза ва выжег)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а для карба достаточно одного давления, что бы видеть откуда пузыри идут а вакуумировать:faq: или это новое ноу-хау :)]
    на сальники пену наносим, пузыри такие дует
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Стас, это если самодельная приспособа...
    оригинальная приспособа создает и давление и ваккум.
    и по стрелке манометра видно что происходит с давлением. /разрежением/ либо оно держиться.
    либо нет...
    примерно вот такая штука оригинал
    стоит дофига
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Тоже так же считаю, не слышал чтоб карбюратор вакуумом проверяли, хотя может чего не знаю...
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    мой не оригинал но устраивает полностью:super:
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @stasalt, это только на вакуум?
