1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Мое мнение - декомпрессор не нужен для 340-353 пил, они и так не туго заводятся. 357, 359 50/50, 365 и выше уже тяжеловато без декомпрессора...
    у штиля и хускварны одинаковые резьбы под декомпрессор
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Впервые вижу 180-й с таким шагом цепи и прокладками под картер:)
    Зы: извиняюсь за различные нелепые ошибки и ляпы в моих предложениях- это телефон дурацкий сам слова меняет:)
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что бы это исключить навсегда, маленькая баночка, резиновая пробка, вход и выход:super:
    по этому принципу самому можно тормоза прокачивать :)]
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    будете делать проверяйте зазор в кольце у китайской ЦПГ
    у меня было 0.05мм. сделал 0.25-0.3мм
    и подшипники при продали левые ...
    сальники видимо в россии одевали. до конца сальнники не одели.
    и коленвал одетый в подшипники просто не входит в свои места.
    видимо оригинал подшипники брать надо. эх (
    см. фто
    и вопрос еще спецам. купил наконец спец. отвертку штиль. с торх 27 на конце.
    все гуд. сейчас ищу хотя бы от хускварны с шестригранником на конце.
    они бывают отдельно от пил?
    см. фото
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Если еще актуально, резьба под декомпрессора м10 шаг 1.
    Протяните сальники дальше, если кажется что мало... С внешней стороны сальника головку по внешнему диаметру и все в тисы сжимайте. Посадка на коленвал: левый без проблем оденется, правый одеваем через подшипник барабана сцепления. Все с маслицем. Сначала подшипник на сальник, потом на коленвал и стягиваем, желательно с поворотом... Удачи.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо за совет.
    про одевание правого сальника через игольчатый подшипник.
    век живи - век учись
    попробовал сейчас- игольчатый подшипники не проходит черерз обычный подшипник)
    а теперь. понял. игольчатый служит только для раздвигания кромок сальника...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @SleeperS,
    @scandinav1,
    Кроме шага цепи есть ещё и такая характеристика как высота режущих зубьев.
    Или, по-другому, профиль цепи - полный или низкий.
    Цепи 3/8" х 1,3 мм в продаже можно встретить только низкого профиля. Полнопрофильные то ли давно сняли с производства, то ли выпускают очень ограниченными партиями.
    Цепи 3/8" х 1,5 мм, 3/8" х 1,6 мм, а также все виды цепей с шагом 0,325" бывают только полного профиля.
    Поэтому самая маленькая нагрузка это вызываемая цепями 3/8" х 1,3 мм.
    Далее идут цепи на 0,325", а сильнее всего, в данной группе, нагружают пилы цепи 3/8" х 1,5 (1,6) мм.
    PS.
    Осталось ещё дождаться установленной на 180-й Штиль гарнитуры на 3/8" х 1,6 мм длиной 40 см, более коротких шин этого типа не бывает, посмотреть, сможет ли эта пила такой цепью перепилить хотя бы черенок от лопаты...:)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Был недавно похожий случай, позвонили, спросили сколько стоит заменить поршневую на 350м партнёре. Ну, сказал цену работы, запчастей (какие нужно менять), тишина, номер записал. Проходит месяц звонят, нет ли у меня теплоизолятора, бо их лопнул, ответил что запчастями не торгую - везите сделаю. Опять тишина, не звонят. проходит еще парочка недель - звонок, поставили новый теплоизолятор - 2 телеги дров и опять подсос - срезало резьбу на цилиндре под винты крепления теплоизолятора, можно ли другую нарезать? Отвечаю что можно. через ещё 2 недели привозят пилу, цилиндр на выброс (нарезать нечего), слабо зажали винты теплоизолятора, забираю в ремонт. Я понимаю что все Кулибины, только вот не все знают что откручивание винтов теплоизолятора у партнёров это болезнь, и винты нужно садить на фиксатор резьбы. Не дурнее было сразу пилу привезти и сексом не заниматься. А так как в пословице - скупой платит дважды, и таких примеров не один и не два, за то время что я работаю пару десятков наберётся.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дожать подшипники не проблема, "левые" подшипники с сальниками немного уже, и нужно под один из подшипников шайбу подкладывать (от свечи например), что бы коленвал не "гулял".
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А кто подскажет на сколько меняются макс. обороты в +30 и допустим -30 ,на одном и том же положение винта Н
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в струбцине через головку 27 поджал сальники
    стало все ок.
    люфта нет.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Могу ошибаться, но от температуры это не зависит. А вот от высоты над уровнем моря должны быть изменения...
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Посмотрите на отвертки Wiha серии Classic 334 с Т-образной ручкой!
    Артикулы 334 00909 3мм x 150 мм и 334 00913 4мм x 150 мм
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    От температуры максимальные обороты должны меняться - плотность воздуха сильно меняется на 20% от разницы температуры.
    При -30 градусах смесь сильно должна "забедниться" и макс. обороты должны вырасти!
    Пилы под рукой сейчас нет (как и впрочем и такой температуры) и проверить это и сделать фото тахометра сейчас нет возможности!
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    на звук выше на 500-1000 оборотов, однако пора обзавестись тахометром. хотя работают люди и не парятся (летом до нормы не добирает на базовой настройки), азимой пила тянет по лучше.
