1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня на теплоизоляторе стояли звездочки вопросы даже не возникли.
  2. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    О каком теплоизоляторе идёт речь?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    а ещё их можно на обычный клей Момент посадить. Только не обезжиривать.
    Можно и на лак для ногтей)
    А так да, болезнь. Чуть недосмотрел и всё,резьбу расхлябало
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    проставочка между цилиндром и карбюратором.
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Вопрос к спецам, если в карбюраторе винтом H добавлено много топлива, это может быть причиной плохой заводки на холодную? И ещё,на карбюраторе на винтах H и L стоят ограничители, это какой то оптимальный диапазон выбран? если закручиваешь до конца ограничителя, то сам винт не до конца закручен получается?(карбюратор штиль 361) NWP+Carburetor+Assembly+for+Stihl+MS+361+Chainsaws+(Replaces+1135+120+0601)_L.jpg
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот свежее видео про карб 361
  7. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Ето хорошо что речь зашла об етом карбюраторе. Обьясните, будьте добры, как работает етот верхний патрубок, какая его функция. Гдет слышал что его наз-т компенсатор. Что он компенсирует?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должно быть.
    Да, так получается. Нужно или извлекать ограничители, или использовать специальную отвёртку с квадратным кончиком. Её проталкиваем через отверстие в пробочке, с усилием проворачиваем винт, он провернётся в ограничителе и можно будет вкручивать и выкручивать иглу свободно.
    А вот насколько, сейчас не помню, надо на работе посмотреть в таблице.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По крайней мере, не должны как то ощутимо меняться. Я на своей основной и любимой рабочей пиле Н практически никогда не трогаю: несмотря на тяжелую работу, износ происходит очень медленно, незаметно, я как то при температуре примерно 18-20 градусов выставил 13 200 (допустимые 13 500) и проверяю иногда также зимой. У нас минус 30 нет, даже минус 20 и то большая редкость. А то, что обороты немного меняются от высоты и влажности - это факт, но я не трогаю Н, так получилось что 13 200 как раз на базовой настройке, на единице то есть.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Единица на 361-м, и L и Н. Практически на всех больших пилах, и Штилях и Хускварнах, базовая 1 оборот. Вы это наверняка должны знать даже лучше меня:):hello:, а вот многим может пригодиться.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я после переборки карба обычно выкручиваю винты на 2 оборота, потом уже заворачиванием винтов регулирую карб (лучше сначала подать обогащённую смесь, а потом уже уменьшать до нормальной).
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я тоже так делаю, и после капремонтов и после проверки карба, 1,5 - 2 оборота. Только бы запустить, а потом не обращаю на эти положения никакого внимания, и если пила более-менее рабочая - мне и незачем эти базовые настройки знать. Все показывает звук и работа двигателя - ставится не по книжке, а так как будет наиболее оптимально в каждом конкретном случае. Тахометр использую не всегда, а только в редких отдельных случаях.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Всем спасибо. 340-ую хуску собрал.
    сегодня буду пробовать заводить.
    не хватает 2 болтов от стартера
    и одного болта который крепит ручку верхнюю к корпусу.
    и одного болта для крепления упора металлического
    есть же такие болты у дилера штиль ? можно под звездочку)
    мне бы размеры или артикулы.
    фото ниже
    на последней фото - приспособа для запрессовывания сальникв в подшипник.
    в моем случае подшипник просто не сел до конца.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Верите - не помню:|:. Раньше держал в голове, а сейчас старею, что ли:(... Приходится подстраховываться.
    Просто физически не запомнить по каждой модели. Проще перед тем, как регулировать, глянуть в таблицу (их пять штук по разным маркам и моделям на стенке висят)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    От стартера подойдут Штилевские стандартные, там резьба точно такая же и толщина тоже, 5 мм и длина 24. А для крепления к корпусу а также амортизаторов - Штилевские не подойдут, там идут другие, 6 мм. И длина тоже 24 мм, резьбовой части.
