1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Спасибо, Ярослав.
    пила завелась. даже без шланчика на праймер...
    все ок. если не найду этот силиконовый шланчик...
    то видимо так и оставлю...
    только масло насос менять и
    сцепление... на половинке сцепления усик обломан.
    и С-образная пружина не может войти с зацепление.
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Глуши праймер, меньше сложностей - меньше бед потом... По 2 сантиметра шланга режь 2 штуки, глуши с одной стороны. Один шланг на бензобак, второй на карб. Ну будет заводится на холодную не с 3-его раза, а допустим с 4-го.
    В этой пиле итак хватает подсосов воздуха (слабые места, особенно много этих мест в 353 модели - добавляются крышки цилиндра и правый модный подшипник с сальником). Чем проще конструкция, тем потом легче диагностировать неисправность...
    Хорошая серия пил была 340-353, жалко сняли с производства...
    А еще пилу "не узнать" вот с таким модом)
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто где
    сапун бензобака не нашел.
    не понял. из бачка идет штуцер белый и с него шел силиконовый шланчик на праймер.
    там что делать ? просто шланчик поставить с заглушкой (болтиком) ?
    и на праймере идет резиновый короткий шланчик на карб - его оставляем.
    и на второй штуцер праймера ставим кусочек старого шланчика с заглушкой?
    ps
    пилы серии 340-35х изумительные... но делать их перестали...
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Заглушить отверстие из бака, чтобы не текло при поворотах пилы и на карбе штуцер от праймера. А сам праймер просто убрать вообще или не трогать, разницы уже не будет.
    А пилы эти действительно изумительные (это фермеры, а проф. серия вся - еще получше будут:super::)), и тяговитые очень как на заявленную мощность. В этом отношении они чем то напоминают 365-372.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо)
    сапун бензобака на этой пиле (340) не могу найти. в пробке что ли ?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да нет, не в пробке. Он там на бензобаке, сбоку, примерно там же где у 137-142. Только не понимаю - зачем он Вам. На этих пилах с ним практически никогда не бывает проблем. Бывает, ушатывают резьбы крепления карбюратора, довольно часто. Еще очень редко случается что рвется патрубок карбюратор-цилиндр, но это тоже от фактора потребителя зависит. А с сапунами ничего не случается.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Господа пользователи хускварн, кто сталкивался с новыми откидными крышками бачков. Как ведут себя на морозе - не ломаются, хочу заказать себе на 357- ю, только не знаю подойдут или нет. А то в перчатках зимой не очень удобно.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а старые вам пробки (старого образца) чем плохие?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Написано же:"в перчатках зимой не особо удобно":)
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Всем доброго времени суток!
    Штиль 180 заводится хорошо, пилит тоже отлично, но когда работает на холостых оборотах, глохнет через какое-то время. И вторая проблема основная, после сильной нагрузки он внезапно глохнет и пока не подлежит какое-то время не заводится...
    Помогите советом
    Спасибо
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по порядку все проверьте
    - возд. фильтр - заодно все почистите от опила и грязи
    - топл. фильтр в бачке - проверка. замена
    - ХХ можно на карбе через отверстие в ручке длинной плоской отверткой немного добавить...
    - снимете аккуратно глушитель и проверьте на нагар. если есть - все аккуратно очистите.
    если не поможет то на диагностику к хорошему мастеру...
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сальники, карбюратор, компрессия в ЦПГ.
    Начни с карба. Его надо разобрать и хорошенько продуть-промыть-почистить.
    Если нет, то тут уж надо разбирать и смотреть. Пиле-то много лет?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Именно.
    Начать можно с карба (чистка, регулировка), но если компрессии уже нет. то так и будет. Хотя с этим можно еще долго жить.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Сапун проверить первое дело.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сапун на этих силах простейший. Если что туда попало, то бензин будет протекать.
    Хотя, может и пылью закоксовало, действительно.
