1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    нарезать в половинке резьбу следующего диаметра и изготовить соответствующие шпильки.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Либо посадить шпильки на красный резьбовой клей (фиксатор резьбы).
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А подскажите.
    У меня штилль мс 180. Очень, очень плохо заводиться и пока не нагреется не дашь газу-глохнет.Да и мощность маловата. Как бензина не хватает. Заводишь раз десять с закрытым воздухом, поднагреется потом с открытым дергаешь. А нагретая тоже не заводиться.
    Понимаю что это карбюратор, но не лазал сам туда.
    Подскажите.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Несите в сервис, дешевле будет.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Приносили Партнер пилу с такими же дефектами, более того, сами полезли в карбюратор. Дефект оказалси банальным- ослабли винты проставки карбюратора- подсос воздуха.
    К чему я это, надо делать диагностику, по интернету конечно можно помочь, но очень долго и не предсказуем результат.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Еще бензин подтекает, когда боком её.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Сделать надо в сервисе диагностику. Причин может быть масса, даже не видимых для глаза.
    мне летом мужик пилу привез- на заводится (Stihl MS180). Ни кому не доверяю, пила новая и т. д. Выкрутил свечу (все делал у него на виду) и вижу сырость. Сливаю топливо из бака в емкость, а там половина воды, да еще и цвет как у топливной смесь голубоватый. После продувки и сборки завелась как ни в чем не бывало.
    По интернету сложно оценивать как состояние инструмента, так и ваши возможности в ремонте, уж извините.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно, причин может быть несколько. Может быть плохая компрессия, как от естественного износа, так и от износа из за не слишком качественных гсм. Да и, как правильно указали, от разнообразных утечек (подсос воздуха), а также от изношенных сальников.
  9. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    День добрый! Подскажите аналог пробки масляного бака бензопилы Champion 137-16? От каких других бензопил подойдет пробка?
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Проверьте сапун топливного бака (снять крышку стартера и сверху на баке вставлен зелёный сапун).или топливный шланг проверить.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем добрый вечер. Мне отдали б/п Гудлак4500. Там непонятная проблема. Когда начинаешь пилить, то пила хорошо пилить начинает, но. потом цепь останавливается в. дереве, когда от дерева понимаешь шину, то б/п начиет быстро набирать обороты пока на холостые не. станет. Это не поршневая?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вероятно, регулировка карбюратора. Из рассказа - вероятно Н беднит, хочет немножко влево, против часовой стрелки. Ну и тогда смотреть - есть ли изменения. И еще может похожее быть из за износа сцепления - грузиков и еще самой чашки.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @transformers45, как бы вам ответить, причин может быть штук 10, если не больше, что бы назвать конкретную причину надо что бы тот кто будет отвечать завёл пилу и попробовал как она в работе, диагностику сделал. А так по описанию это вам на форум экстрасенсов.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @transformers45, Проверьте хотя бы основное сначала-свеча,топливный и воздушный фильтры, глушитель.
  15. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Раэве-что поменять чашечку сцепления. попробовать
