1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Карбюратор купил новый.
  2. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Проблема решилась?
  3. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Это всё я делал сразу.
  4. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всё по старому. Когда покупал карб, то задал этот же вопрос, то мне предложили купить чашку с барабаном. Я подумал, что хотят просто товар впарить.
  5. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @transformers45, Опрессовку двигателя есть чем сделать? Компрессию замерять?
  6. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Нет
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    В общем второе продолжение восстановления звезды штиля 180го.
    Первую звезду я забраковал которую сам делал, вторую мне товарищ сделал, работала нормально, но недавнее вскрытие меня огорчило...
    Сепаратор игольчатого подшипника рассыпался, звезда пришла а полную негодность не отработав и одной цепи.
    Вывод: есть резон восстанавливать только в крайнем случае.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Сегодня пришла китайская ЦПГ на хускварну 236, там внутрь цилиндра пластины вставляются и вот эти пластины как будто не из металла сделаны, или сплав какой то или ещё что, может ставил кто нибудь китайскую ЦПГ на такую модель? Такие первый раз ремонтирую и в руках не держал ни разу, завтра оригинал разберу (на пиле которая) посмотрю что там. На фото видел такие, но они блестящие какие то, а тут как будто пластик какой то.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    эти пластина продувочные каналы как бы перекрывают ?
    у меня такие были черного цвета. полимер. на цилиндре штиль 180 оригинал.
    нормально все)
    236 в ремонте геморрная, потом еще как бы карб менять не пришлось вам (
    ps
    вы 340 -ую сделали? все ок ?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Нормальная пила и уж точно не хуже других, не нагнетайте...
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Для чего они я знаю, но то из чего они сделаны смущает, не держал в руках просто их ни разу, завтра вскрою посмотрю какие они на оригинальной ЦПГ. А на цилиндре штиль 180 что? там нет таких.
    Да двигатель сделал всё норм, ждал маслонасос, сегодня тоже пришёл.
  12. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Да, я востанавливаю ведущую звездочку путем наварки. Електрод двойка+трансф сварка кайзер 250+дремель, как вы говорите. Делал 3 шт себе, все соседи моими восстановленными изделиями пилят. И нет ничего сложного. Руку надо, главное, натренеровать.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    дилеры говорят что звездочка чуть ли не из порошковой металлургии делается.
    а чашка штампованная... как долго после вашей наварки на проработает.
    сколько вы цепей новых испортите ?
    сколько часов уходит на одну звездочку ?
    иногда проще купить, хотя я тоже любитель экономить.
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    На оригинальной тоже из полимера. Только размеры очень точные. Снимать/ставить приятно. Китайские то тугие, то болтаются:aga:
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    При чем тут 180-й? Там 4 открытых перепускных канала
