1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Приспособа приехала мне.
    я так понял она только картер на вакуум-разрежение проверяет?
    больше ее никак нельзя использовать?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А приспособа, материал какой?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    иглу карба, топливный шланг
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    она металлическая вся почти. тяжелая
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Что за приспособа ?
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Ярослав, а MAHLE на заводе ставят или это аналог ЦПГ? Видел такие на хускварнах 340,365 и на штиль 361, только не спросил как то у хозяев с завода такая была или уже меняли.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Съёмник коленвала на проф пилах.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это фирма, ставят на заводе, лучше чем штиль
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    здоровая.
    на фото в магазин не понять, что она таких размеров
    вопрос:
    а в наборе от huzt для сборки штиля или хуски. сальники ставятся оправкой...
    оправки в наборе идет или нет ее там ?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это оригинал, с завода, к тому же - очень хорошие поршневые, может быть и самые лучшие. На Хускварнах 365 новых выпусков (с закрытыми каналами, как в серии ХР), так только такие, других я не видел. Также видел на Штилях 180 (на двух-трех из десяти), 260, 361. На Хускварнах 340-350.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Сальники и подшипники установлены в картере.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Насчет конкретно этих наборов - не знаю, но на некоторых проф. пилах сальники устанавливаются при помощи оправки, особенно со стороны сцепления (сальники устанавливаются уже когда коленвал установлен и половинки картера собраны), чтобы не повредить сальник острой кромкой коленвала.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    На хуску 254 старой серии, какую можно поставить поршневую?
  15. Идунасевер
    Идунасевер
    Идунасевер
    Крайний север
    372 Хускварна. Имеет ли смысл ставить неоригинальную ЦПГ. Если кто ставил, поделитесь плиз статистикой на отказ.
