1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если не самая откровенная китайщизна, а более-менее нормальная (Рапид, Вудман, Сабер темного цвета, Метеор) - есть смысл. Только У них в разы меньше моторесурс, и более требовательны к топливу. При хорошем топливе и оригинальном масле - некоторое время работают. Если пила в хорошие руки - можно рискнуть поставить.
  2. Идунасевер
    Идунасевер
    Идунасевер
    Крайний север
    Диаметр поршня 50 мм. У 365 -ой - 48 мм. Везде этот kit piston идет для 365, 372 - через запятую, а диаметр поршня 48, 50, даже 52 встречается. Вот это пока постичь не могу.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это одна и та же пила кроме цпг: на картер 372 может идти цпг 48, как и на картер 365 идет 50. Вот 52 пока на эти пилы не видел и не слышал, 52 - это 272 ХР. Но там другой картер, крепление, продувочные окна, импульсный канал - все другое.
  4. Идунасевер
    Идунасевер
    Идунасевер
    Крайний север
    Понял.
    Husqvarna 372 Big Bore Cylinder & Piston Kit – 52mm
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    52 мм на 372 картере (заводская маркировка такой пилы 372xpw):
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, дело в внутреннем диаметре цилиндра. Но это точно что то новое. Если 52, то на картер 365/372 должен быть вот такой:
    IMG18243.jpg , а не такой IMG18244.jpg .
    Но на оригинальных 372 точно никогда не было 52.
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Если быть точным там 51,4мм поршень идет. Заводская пила называется 372xpw
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть, вижу. Только к нам такая точно не поставлялась, наверное какая то особая серия. Я даже звонил механику областной Хускварны, они там тоже не знают о такой и никогда не видели и не слышали. И оригинальных поршневых такого размера тоже у них никогда не было.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Эффект странный.
    после ремонта штиль 180 стал глушиться не сразу, т. е. завели, прогрели. рычаг вверх.
    типа стоп. он еще 2-3 секунды еще работает. потом как бы хотя глохнет
    все стоковое. .
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может плохой или неполный контакт, случается такое. Или провод с контактом сдвинулся со своего места немного в сторону, это черном рычаге управления. Или саму контактную пружину надо чуть подогнуть в нужную сторону.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я на пружину грешу, завтра как раз ХХ буду регулировать..и пружину подогну
    тут многие видео 660 штилей и 36...
    а потом пишут мол дорогие, да ничего подобного, есть реплики 1: 1 14тр 361 штиль 18 тр. 660штиль.
    также и хуски 262 - 272 в 14т.р. на авито вся сибирь и дал. восток их стали продавать,
    народ берет и пилит. все гуд)
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Критично ли когда бензошланг в бачке стал мягкий. и тянется...
    вчера ставил новый топл. фильтр и шланчик стал тянуться...
    пила штиль 180. или лучше новый поставить ?
    склоняют к новому шлангу
    с ремонта завелась нормально... но иногда провалы. и глохнет.
    ХХ не регулировал. и рыжую крышку дефлектор надо покупать.
    сам карб я мыл и продувал... мембраны все старые. верхняя мембраны
    немного не симметричная... но пилка завелась на удивление хорошо)
    ЦПГ китайская форза. сальники новые.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Шланчик лучше заменить, Если провалы и глохнет - может карбюратор уже подсевший, с ними нередко такое. Ну и еще бывает от недостаточной компрессии.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    мембраны поменяю... поршневая новая. тугая ..
    еще вопрос?
    кто как делает заглушки пробки при проверке вакуумом моторчики 2Т ?
    на примере штиль 180.
    окно выпуска можно пластинкой с резиной заглушить, а окно впуска ?
    и есть ли в продаже приспособа штуцер, которая ставиться на место свечи?
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    в заводском наборе для выпуска используется плоская пластина с отверстиями, которой прижимается уплотнительная резиновая прокладка. Свеча остается на месте. Вместо карбюратора предусмотрен фланец, через него и подается давление либо откачка (вакуум)
