1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запросто, у этих трех пил картер один и тот же.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а номер артикула или точное название есть ?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    есть. Не под рукой. Смогу в понедельник посмотреть
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Cнимается глушитель, под него ставится резинка, прикручивается на место (резинку можно от велосипедной камеры). То же самое с карбюратором (сняли, резинкку поставили, карб на место прикрутили).
    Насколько мне известно в продаже нет, если есть знакомый токарь то дать ему свечу и сказать что бы выточил переходник со штуцером (у самого такой, раньше выкладывал где то здесь).
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    из свечи попробую самодел сделать.
    фармор выломаю и штуцер поищу подходящий
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно и так.
  7. olegtimin
    olegtimin
    olegtimin
    Штуцер подойдет от автомобильной камеры, я вставил в свечу, припаял и залил эпоксидкой
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    думал и про это.
    как много у штиля 180 зависит от целости бензопровода (шланга резинового)
    визуально не было дырки... пила заводилась даже.
    после 2-3 мин. стала глохнуть...
    заменив шланчик на новый все стало ок.
    на старом была скрытая потертость в месте изгиба)
  9. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, Бывают сальники коленвала обрезиненные (Штиль 180) и с металлической внешней обоймой (Штиль 361, 660). Зачем разница в конструкции и какие дольше служат? Для чего нужна металлическая обойма?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По всей видимости, потому что уи180-го сальники обжимаются крышками картера. А у профи -запрессовываются?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обрезиненные - это в большинстве своем на пилы бытовой конструкции (исключение - Штиль 290 и Хускварна 455, там полноценные профессиональные сальники), где кривошипная камера из двух частей, половинки стягиваются болтами и для этого сальники резиновые - их значит можно сжимать по периметру. А металлические - на профессиональных пилах, где они имеют свое строгое, фиксированное посадочное место (как и подшипники). Металлическое гнездо ведь сжать невозможно, и нет надобности в резине, они попросту впрессовываются на свои места. По идее, с металлической обоймой дольше служат, но по моему личному мнению, это из за конструкции, а не из за другой резины (имею ввиду, что если бренд - значит и на бытовых резина не должна быть низшего качества). Как бы плотно поддончик не был затянут, все равно со временем может дать слабинку: небольшой, даже минимальный перекос, вибрация - все это больше изнашивает губу сальника (да и внешнюю часть тоже). А еще температурный режим - пила пластиковая, не предназначена на очень продолжительные нагрузки, меньше охлаждается, и это тоже сказывается на сальниках. Хотя есть у меня пример, знаю Штиль 270 (там сальники те же что и на 180, 230, 250), где сальники служили почти что 10 лет, хорошо служили, без замены. Это тоже доказывает что дело не в резине, а в конструкции и температурном режиме. Этот 270-й был в хороших руках и на хорошем топливе-масле. Вот такая система.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971, Это я на маленькой косе Штиль 80 обнаружил, когда ремонтировал... Там картер из двух половин, сальники металлические, коленвал и шатун кованые, поршень облегченный, карбюратор одновинтовой (только винт L), двойной воздушный фильтр...
    А вообще, двигатели пил/кос двухканальные еще более неприхотливы к бензину, чем четырехканальные обычные? То есть имеющие только два продувочных канала из картера в цилиндр против четырех?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, в этом что то есть. Хотя, по моему мнению, неприхотливость зависит напрямую от удельной мощности. А все остальное: конструкция, количество колец и пр. - это второстепенное.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну скажем так - сальники от штиль 180 и вообще сальники - имеют основу из металл)
    просто внешний край обрезинен или в силиконе...
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Согласен. Ведь с 4 каналами продувка эффективнее и мощность выше.
