1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Герметик. Там под него имеется канавка по периметру поддона.
    Верное утверждение.
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Набор: 0000 890 1701
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у меня из этого набора есть сама пистолет с манометром.
    а всей мелочевки как раз и нету...
    мелочевку и ищу отдельно
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    1123 855 4200 плоский фланец для стороны глушителя бытовых моделей
    1118 850 4200 фланец для установки вместо карбюратора 170-180, 210-230-250.
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Всем привет ! подскажите что за зап. часть, стоит где то под вот этим
    я так думаю что это что то от маслонасоса, вот что осталось
    бензопила такая
    Как и где можно заказать её ?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это игольчатый подшипник тарелки сцепления. Сначала (от корпуса пилы) на коленвал одевается привод маслонасоса, потом этот подшипничек, и потом тарелка сцепления (сменный венец - ведущая звездочка одевается на фланцы этой тарелки).
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На подшипник страшно посмотреть:)
    Сразу мысля закладывается: хорошо, что у меня Штильки. Там, даже, когда ведущую звёздочку сносит в "ноль", подшипники как новенькие:)
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    И почему с ним могло такое произойти ?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Произошло от недостатка смазки. Периодически этот подшипничек надо смазывать. На всех остальных пилах, кстати, тоже.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что самое интересное, я никогда не смазывал их. И проблем нет.
    А раньше, когда смазывал, смазку раскидывало во все стороны и приходилось отмывать её,эту смесь древесной пыли и смазки. В общем, пришёл к выводу, что смазывать не стоит
    Чуть мазну обычным маслом, если добираюсь до его во время планового осмотра или чистки пильной гарнитуры:)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такое произошло из-за того, что качество китайского железа оставляет желать лучшего.
    Самый оптимальный вариант, моё мнение, сходить с этим подшипников в хороший, большой магазин запчастей для бензопилой и попробовать подобрать что-нить из Оригона или Штиля и его аналогов
    Только, если подобрать аналог из брендов, как бы этот подшипник не сносил посадочное у коленвала
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На любой бензопиле (и с внешним и с внутренним сцеплением) этот подшипничек внутри находится, если его смазать высококачественной смазкой для игольчатых подшипников (не моторным маслом) - ничего не будет раскидывать, даже заметно не будет. Мне приходилось видеть эти подшипники сухие, блестящие и некоторые рассыпавшиеся. На Штилях 180, 230-250, 270, 361. На китайцах это тотальное явление, они там рассыпаются на раз. И еще разбивает посадочное место (внутренний диаметр) самой тарелки.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как говорится, век живи-век учись:)
    Я как-то даже и не подумал, что есть какая-то специальная смазка для игольчатых подшипников:)
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    • Рекламные ссылки удалены
    А Вы откуда сами?
    Пила называется BauMaster GC-99376X?
    Похоже что это обычная китайская пила с объемом двигателя 38 см - у Чемпиона модель 137, у Патриота 3816 да и безродных китайцев 3800 достаточно.
    Похоже заменой одного только подшипника не отделаться - как бы и правая цапфа коленвала должна быть уже изношена (коленвал,сальники, подшипники и прокладка под замену) и привод маслонасоса тоже пострадал от высокой температуры.
    У Орегона вроде бы только этот подшипник 11893 - уточните только номер!
  15. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    я с Аткарска, Сарат. обл.
    вот тут этот подшипник просто как вставка маленький
    137-3oil.jpg 5-й как я понимаю, а у меня на нём видать что то было ещё но разлетелось (расплавилось)
