1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Или у меня расплавиллась деталька под номером 6 ? и прилипла -притёрло к этому подшипнику !?
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    6-это пластиковый привод масляного насоса!
    Вот она тоже расплавилась видимо и остатки привода прилипли к подшипнику!
    Правую цапфу коленвала посмотрите на предмет видимых повреждений!
    Вы меня извините конечно, но в интернет магазинах запасных частей в России для бензопил -китайцев 3800 видимо-невидимо!
    Да и на рынках их тоже хватает - покупайте на здоровье!
    Ищите там запасные части на китайские бензопилы 38 куб. см.
  3. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Я смазал этот подшипник какой-то смазкой золотистого цвета (не знаю правда названия. друг дал немного)
  4. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Обычного литола за глаза.
    Литол как раз желтозолотистого цвета.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Литол раскидывает на высоких оборотах, проверено:)
  6. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Всё зависит от того как используется пила! Хоть бытовая, хоть профи. Чина не считается :no:
    В быту и литола раз в сезон хватит.
  7. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Собственно такая проблема.
    свеча новая (пробовал несколько штук)
    воздушный фильтр новый
    бенз фильтр нормальный (чистый) в груше топливо есть
    глушитель снимал, тоже чистый, нагара нет.
    сожжено может литров 10-15 за все время эксплуатации.
    когда дергаю за стартер дымок идет из глушителя, тоесть топлвиво поступает, сгорает, а не заводится.
    кто знает, что может быть ?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А как на холодную ? Легко запускается, тяжело ? Как прогревается, как разгон, холостой ход (устойчивый, ровный, высокий, низкий ?), мощность ?
  9. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    на холодную заводится штатно, практически с пары рывков.
    работает тоже нормально, без каких либо подозрительных звуков и прочего.
    потери мощности тоже не наблюдал.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, наверно пора пришла сальнички поменять с герметиком.
    Заодно перетряхнуть всё и заново прожать.
    Пиле много лет?
  11. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    2 года, сожжено 20л бензина максимум. пилю раз в сезон обычно.
    не могло там ниче так сломатся, смотрел везде где глаза достают ничего криминального не увидел...
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А пила как называется?
  13. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Husqvarna 440e II
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По Хускварнам-это к Ярославу:)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если холодная заводится хорошо - значит уже в основном все в порядке. Иногда эти Торки (даже полностью исправные) немного не так себя ведут: некоторые не совсем хотят запускаться на горячую как обычные - без стартового газа, сразу с рабочего положения. Возможно, требуется небольшая подрегулировочка (в основном - L и Т), ведь пилы с Торками и Миксами - штука тонкая, из за ихней продувки чистым воздухом. Эх, если бы можно взглянуть...:(
