1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Охренеть, он засран:)
    А с самим цилиндром что? Нагара много?
    Обычно, если что-то твердое попадает через карбюратор в цилиндр, то, либо днище поршня натыкивает, либо он в кромке поршня и остаётся.
    Хотя, вмятинка свежая в проломе поршня есть. На цилиндр бы взглянуть не мешало.
    А так да, моторчик засран конкретно. Такое ощущение, что им пилили хреновым маслом, которое лили по совету менеджера 1:15."Так как поршень китайский, масла лучше побольше".
    Хреновым бензином, тупой пыльной цепью и без воздушного фильтра:)
    Если карб китайский, то, возможно и пооткручивалось все лишнее от вибрации. На оригинала этот болт специально даже открутить довольно таки сложно. Слишком там обе резьбы фрезонно нарезаны.
    По поводу задиров поршня, вертикальных. Так это всё из-за нагара. Он, когда кусками отрываться начинает, так поршенек задирает. Плюс грязь
    Вот
  2. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Други, у знакомого Штиль 361, если при работе кончился бензин потом плохо заводится, очень долго приходиться над ним колдовать. Если не упустить момент и подлить бенза то работает хорошо. В чём может быть проблема?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Подсос воздуха в моторчике, возможно
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Отнесите инструмент в сервис к дилерам для диагностики. Так будет дешевле, нежели продолжать работать с таким диагнозом...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если пила исправная (т.е. нет нигде утечек - подсоса воздуха и поршневая в порядке), возможно, плохо работает подсос (воздушная заслонка) или требуется подрегулировка винта L.
  6. Bochkoff
    Bochkoff
    Bochkoff
    Подскажите, пожалуйста что делать:
    При вращении стартера на still 180, вращается цепь. Было такое когда намотал на ведущую звездочку веревку, но потом убрал и все заработало как надо. Сейчас осмотрел пилу, верёвок не вижу) куда смотреть?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь на ведущую звёздочку.
    Не деформирована ли её тарелка и не растянуты ли пружины сцепления...
  8. Bochkoff
    Bochkoff
    Bochkoff
    А что с тарелкой может быть? Нужно стопор снимать и звёздочку? Пружины там?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Форма не круглая, а в виде эллипса или же яйцеобразная. Тогда при проворачивании стартером коленвала на некоторый угол кулачки сцепления задевают тарелку и начинают проворачивать её вместе с цепью. Если же вращение цепи начинается сразу, то скорее всего дело в пружинах сцепления. Возможен ещё вариант с забитым грязью, заржавевшим насмерть или развалившимся подшипником сцепления (находится между тарелкой и концом коленвала, на котором она установлена). Но тут уж надо или очень сильно "постараться" или должно сильно "повезти"...
    Есть ещё и варианты из области фантастики - кто-то незаметно приварил сваркой тарелку сцепления к коленвалу или же всё исправно, но Вам удаётся вручную стартером раскручивать коленвал больше чем на 3000 об/мин:)
    Общее во всех этих вариантах то, что в норме тарелка сцепления и коленвал на малой частоте его вращения никак не связаны, усилием, передаваемым через исправный, смазанный подшипник, можно пренебречь. Нужно всего лишь найти место, где появляется контакт между ними...
  11. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Самое простое это снять шину и цепь, покрутить рукой чашку, если свободно не крутиться то снимать чашку и смотреть подшипник и сцепление... далее по обстоятельствам...
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Мужики подскажите какие максимальные обороты выставить на цыганке 5200. Знакомый подогнал почти новую, с рассыпавшемся верхнем подшипником шатуна, естественно со всеми последствиями (на второй заправки топливом развалился сепаратор). В общем поменял подшипник, поршень с кольцами (цилиндр на удивление не пострадал, не единой царапины). Осталось выставить обороты, кстати когда перебирал это « чудо» ,я был неприятно удивлен качеством этого подвального металлолома .
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    11 500 - 12 000.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Makita 7301. Пила неплохая. но запчасти огонь.
    не можем найти ремнабор на карбюратор - мембраны.
    либо весь карбюратор
    опытные ремонтники - можете знаете какой там стоит карб? может от аналога есть
    недорогие мембраны.
    спасибо
