1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Deimon133
    Deimon133
    Deimon133
    Почему новая бензопила сначала сама начала набирать обороты, потом перестала газовать, а затем двигатель хлопнул, из под крышки пошел дым и она заглохла?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вот его данные
    OEM Carburetor Makita 395151024 / 615-010
    OEM Part Numbers:
    Dolmar 395151024
    Makita 395151024
    Walbro WJ-131-1
    Fits Models:
    Makita EK7300, EK7301 and EK8100
    Specifications:
    • Ethanol: Not compatible with greater than 10% ethanol fuel
    • Packaging Type: OEM/Manufacturer package
    Additional Information:
    Uses our 615-546 OEM Carburetor Kit
    Pack Size: 1
    Part Number: 615-010
    32%
    Details
    Your price: $67.62
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пила то какая?
    Слишком бедная смесь догорала в кривошипной камере под поршнем и потом в диффузоре карбюратора с хлопком и дымом.
    Иногда в воздушном фильтре пламенем дырки образуются!
    Или налицо подсос воздуха через прокладки или сальники или неисправен (отвернулся) карбюратор или импульсная линия повреждена или неисправен модуль зажигания!
    Посмотрите затяжку крепежных винтов и целостность прокладок визуально.
    В сервис Вам надо обратиться лучше всего для ремонта пилы!
  4. Deimon133
    Deimon133
    Deimon133
    Пила Carver Promo PSG 45-15
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну на такой пиле может случиться что угодно, независимо от пробега. Причин может быть несколько: от подсоса воздуха (сальники, отпущены болты крепления где либо) и как следствие - перегрев, лопнувшее кольцо, до разрушения подшипника шатуна.
  6. Deimon133
    Deimon133
    Deimon133
    А если попробовать завести двигатель, он не взорвётся?
  7. Deimon133
    Deimon133
    Deimon133
    Запрявляли пилу в магазине, для проверки, почти полный бак. Возможно ли, что это из-за неправильно приготовленной смеси? Там женщины орудовали)
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы еще можете пилу вернуть в магазин и попросить заменить ее на другую, чтоб с ремонтом не связываться?
    То, что у Вас произошло - это явный признак неисправности пилы!
    Carver Promo PSG 45-15 нормальная пила - у меня самого есть точно такая же.
    Попробуйте свежую смесь залить и попытаться завести еще один раз!
    Крышку воздушного фильтра снимите и на воздушный фильтр посмотрите - если все нормально визуально пробуйте заводить.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    От таких хлопков очень часто ломается на 2 части пластиковый штуцер импульсного шланга на картере и потом штуцер менять там очень неудобно!
    Со сломанным штуцером пилу завести почти невозможно!
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Для начала посмотрите не открутилась ли свеча. Можно заменить бензин и пробовать заводить.
    Любые другие действия с гарантийной пилой производить не стоит.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вот такой стоит карб
    Карбюратор Zama для бензопил Makita DCS 6400, 7300, 7900, Dolmar PS 6400, 7300, 7900
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @scandinav1,
    Конечно не бывает - если стоит Зама или китайчатина а мы ищем детали на Вальбро!
    Странно очень, что Вы смотрите на Штиля 440 - там карбюратор совершенно другой чем у Вас!
    На Штиль 440 устанавливали от Walbro карбюраторы моделей HD-10,HD-11,HD-15,HD-17 к ним номер рем. комплекта от Штиля 1128 007 1066.
    На 660 модели стояли модели WJ-65,WJ-34,WJ-35,WJ-41 ,WJ-42 ,WJ-48 ,WJ-51 ,WJ-52 ,WJ-65 ,WJ-67 ,WJ-69 ,WJ-76 ,WJ-86 - к ним подходит номер рем. комплекта (кроме модели 41 и 42) от Штиля 1128 007 1060.
    Формально номера карбюраторов и рем. комплекта к 440 и 660 разные и надо полагать что и сами рем. комплекты тоже отличаются!
    На сайте Walbro информация такая:
    Для Stihl 660 Walbro говорит, что карбюратор WJ-48-1 c рем. комплектом K15-WJ.
    Для Dolmar 7300 говорит, что карбюратор WJ-131-1 с рем. комплектом K15-WJ.
    Для 440 модели номер рем. комплекта от Walbro недоступен и значит от Штиля 440 не подходит для Вашей Макиты!
    Вопрос к Вам - а Вы сами видите маркировку Walbro на карбюраторе?
    Вы уверены, что там Вальбро а не Зама стоит?
    Или на эту - K10-WJ?
    По картинкам K10-WJ и K15-WJ очень похожи внешне!
  13. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Мужики подскажите если кто сталкивался. Пила Джонсерд 2036 турбо, вышли из строя сальникина каленвале. Весь интернет перерыл таких нет ни где, подойдут ли сальники с подшипником от других пил. Я имею в виду которые сразу подшипник с сальником
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    От Партнера 350, 351, 371, Поулана, Хускварны 137-142, 236-240.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если пила выпущена после января 2002 года смотрите как Вам правильно говорит Ярослав1972 подшипники от HUSQVARNA 36 41 136 137 141 142 235 236 240.
    Номер детали как по Husqvarna так и по Jonsered 530056363.
    Если пила была выпущена до 2001-01 - то там были установлены подшипники отдельно от сальников и детали невзаимозаменямы!
    Вот так неоригинал 530056363 выглядит:
