1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    У меня на пиле отдельно сальники от подшипников, вот у меня и вопрос подойдут ли эти новые
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если верить официальной информации от производителя - то если стояли сальники с завода отдельно от подшипников - только так и надо заказывать запасные части!
    Что официалы Хускварны Вам уже сказали, что номер сальников 530019170 по Хускварне отдельно от подшипников недоступен для заказа или Вы к ним еще не обращались?
    Сальник похож на картинку?
    Придется все таки обратиться к официалам для заказа сальников - по другому проблема не решается в Вашем случае!
    С подшипниками наверное проблем нет у Вас?
    Вроде бы 6201 С3 там стоят в Вашем варианте, проверьте по размерам сами!
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @scandinav1,
    Есть еще такая уважаемая старая ирландская "карбюраторная" компания Tillotson.
    У нее есть "кросс" - каталог между разными производителями с картинками рем. комплектов разных производителей - может быть в будущем Вам пригодится!
    Каталог полезен для понимания на каких моделях разных производителей какие карбюраторы устанавливались и куда "бежать в случае чего"!
    Успехов!
  4. pepetkin
    pepetkin
    pepetkin
    Да подшипники отличные, сальник, что на фото, именно такой такой
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень похож на сальник коленвала от Echo 352, размеры сальника там 12х32х5,5 мм.
    Его найти Вам наверное попроще будет.
    Подшипник коленвала на Эхе 6201 C3 - все очень похоже - посмотрите на него!
    Номер от Эхо сальника - V505-000011
    Откуда будете сами?
    По номеру Хускварны 5300191-70 поиск через Яндекс показывает предложения интернет магазинов в России!
  6. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Здравствуйте, купил эту пилу протон пц-2100 (в Украине) и в первый день боковая крышка треснула, может кто скажет по фото чей клон ? (цепь норм была натянута но цепеуловитель оторван, не падала, может что затянуло с цепью и хрупкий пластик сломало, или может сильно была затянута эта крышка)
  7. yagoza44
    yagoza44
    yagoza44
    День добрый, не могу понять, что с пилой. Stihl 180 перестала запускаться, купил ремкомплект прокладок поменял, почистил карбюратор, игла держит, жиклеры продуваются, жиклер форсунка в одну сторону, заводиться только в самом нижнем положении, перевожу в норм режим, работает 30-50 сек и глохнет. Проверял свечу, мокрая. При работе сильно дымит. Подскажите где копать?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Карб. переливается. :)
  9. yagoza44
    yagoza44
    yagoza44
    Видимо да, переливается, но в чем причина, может кто сталкивался?
  10. yagoza44
    yagoza44
    yagoza44
    Может я не в ту ветку написал, пожалуйста подскажите где на этом форуме есть спецы по карбюраторам?
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Искра постоянная устойчивая? Предложу что это модуль зажигания. Было у меня такое на хускварне 372. Карбюратор чистейший, давление держит, свеча новая, махнул на другой карб тоже хороший - 0эффекта. Последнее что осталось- модуль зажигания, его поменял и пилу как подменили. Хотя старый модуль зажигания выдавал достаточно хорошую искру...
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Игла может в процессе работы немного стопорить и подвисать. А компрессия как ? Еще карбюраторы на этих пилах нередко начинают богатить со временем, лечится в большинстве случаев уменьшением подачи бензина подгибанием вниз плеча рычага игольчатого клапана. Но и случается что карбюратор приходится менять, иногда невозможно ничего сделать. Были такие случаи и у меня и в официальных сервисцентрах.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    еще топл. фильтр смените
    топливный шланчик проверьте, по идее тоже заменить надо.
    я по подгибанию язычка в карбе - лучше в СЦ хорошем.
    не думаю что дело в магнето.
    вы еще писали что поставили все новые мембраны и прокладки в карбе.
    та мембрана, которая давит на язычок правильно установлена у вас ?
    сначала идет прокладка, потом мембрана, а потом крышка карба с 4 винтами
    ps
    потом, когда заработает - отпишитесь что было на самом деле
  14. yagoza44
    yagoza44
    yagoza44
    А как топливный шланг может влиять на перелив карб.?, Прокладки установлены правильно, я думал может какой-то особенный канал засорен, может заглушки нужно вскрыть (кстати обратно на какой клей или герметик их сажать) Игла держит хорошо, но если может западать, то попробую поменять (с прокладками шла), да и искра что то не нравиться, завтра новую свечу куплю, отпишусь
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы же не писали что у вас явно свеча мокрая.
    у меня на 180 было один раз похожее.
    заводилась. и работала 30-90сек. потом глохла...
    и все. проверял все. - все было ок.
    потом случайно на шланчике нашел микротрещинку...
    заменил шланчик и все прошло.
    там на месте изгиба шланчика часто трещинки появляются.
    но их как бы не видно. и бензин как бы не течет... а при работе подсос воздуха есть
