1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Судя по всему в сервис, явное обеднение смеси, а на 180м карб не регулируется, да и тахометр нужен
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мое мнение тоже похожее: проблема в карбюраторе, ну и состояние сальников еще. Если сальники менялись или не износ, тогда точно карб.
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Подскажите те кто с ремонтами связан, вот на ютубе есть канал одного ремонтника он говорит, что когда на 180 Штили ставит поршневую аналог, то как правило холостые потом плавают на них, трудно настроить стабильную работу движка. Так ли это?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там уж как повезет. Я ставил, у меня не плавают. Другие жалуются, что плавают.
    У меня другая беда: движок резвость потерял. Хоть и обкатан по-хорошему:)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Дело в том что эти поршневые-аналоги очень разные бывают. Я ставил на 180-е Rapid темного цвета и Saber (тоже очень желательно темные), так по звуку от оригинала практически не отличить, да и холостой ход - часики. Только мой совет такой, всем: на 180-е, независимо от того какую поршневую ставите, ставьте сальники только оригинал.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    По электропиле (цепной,РЕБИР) подскажите пожалуйста.
    У нас сгорел якорь. Купили другой. А он оказался от дисковой пилы. вся разница в том, что он вращается в другую сторону. А если поменять местами провода идущие к щеткам-вращение не измениться?
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это из города Великие Луки Вячеслав штиль эхо?
    1. 180 пила бытовая, цена поршневой оригинал 5-6т.р.
    2. на 180 много хороших аналогов - рапид. форза. фермер тек...
    3. работники штиль СЦ работают от магазина, и цена ремонта всегда меньше много
    чем продажная цена оригинал запчастей... очень часто лукавят сервесники.
    4. на проф. пилы, конечно, лучше оригинал ставит. там и нагрузки. и проф. пила отработает
    в итоге цену запчастей оригинал, хотя Илья Мамонов с форума, ставит поршневые от фермер тек и ему нравится все... и цена и качество)
    почему ?
    аналоги сальники тоже имеют две плотные кромки. у нас чаще синие обычно сальники. иногда черные. стоят в нашем магазе по 60-70руб. оригинал стоит по 250-300р. черного цвета.
    цена за 1шт
    ps
    с новыми поршневыми от форзы у меня ХХ всегда был нормальный.
    обычно на сцеплении пружинки растянуты. вот цепь и покручивается.
    пила с ремонта уже ведь не новые. подшиник в нижней головке шатуна не поменять.
    поэтому по звуку с новой поршневой на старом коленвале всегда будет отличаться
    от полностью ново пилы или нового мотора.
    я как то раз собрал 180 штиль на ЗЧ от форзы
    поршневая новая
    коленвал новый
    подшипники и сальники новые.
    так она работа тихо. обороты набирала быстро...
    не пила получилась. а мммм.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если неоригинальные поршневые на бытовые пилы еще могут сойти, то сальники не желательно. В частности, на 180-е. Это проверено, у них ресурс в разы меньше
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Как бы это правильно ответить.
    В общем, по фармертеку не все всегда гладко. Бывает, приходит брак, приходится прикладывать руки (подпилить, поправить, подварить). Нет единого качества, за всеми запчастями надо смотреть перед установкой. Благо у фармертека хорошая тех поддержка, делают частичный возврат денег или шлют замену...
    Основываясь на своем опыте, не ставлю верхние подшипники шатуна фармертек, часто сепаратор рассыпался и все в муку... Так же не поставлю их декомппессоры на штили, ибо отпадывает верхняя пластиковая часть декомпрессора и шток падает в камеру сгорания...
    Пополняю парк инструмента, очень сильно помогает при ремонтах.
    Это уже болезнь... Собираю движки на запас)
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да точно он. И именно фармартековскую поршневую он ставил для теста, по крайней мере коробка с их названием. Есть у него ещё интересное видео где он поставил поршневую от Фармартека на 250 Штиль и устраивал так сказать краш-тест с датчиком температуры и тахометром, интересно понаблюдать там и в принципе можно сделать некоторые выводы.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья, я на ю тубе с иностранцами переписывался по фермер тек.
    косячки есть. но по поршневых более менее. зазоры в кольцах почти
    всегда в норме. подпиливать не приходится)
    ну и всегда любые запчасти надо проверять перед установкой!
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья, на фотке втулка для установки сальников ?
  13. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Поставили фармертековскую новую поршневую с коленвалом всборе, вскоре разбило посадочное место подшипников, люфт вверх-вниз. Штиль 180
    А на штиле 440, 361 они прекрасно работают
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не понял. подшипники разбило или на поддончике и цилиндре места посадки подшипников разбило?
    все подшипники имеют номера. и в том магазе где
    беру я ЗЧ штиль. там просто заводские подшипники российские предлагают.
    все ходит
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В принципе столько же сколько и аналог поршневой, так что одинаково. Смысл ставить фирменные сальники, если поршневая аналог.
