1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Абсолютно с Вами согласен по существу всего Вами сказанного!
    Очень похоже, что Хускварна хочет получить объективную статистику о использовании своих изделий реальными пользователями!
    Как бы ребята готовятся переходить на впрыск а информации объективной маловато!
    Но вот по поводу информации из контроллера не очень понятно - там при подсоединении к разъему диагностического прибора по поводу параметров самого карбюратора считываются только 2 показателя - уровень на высоких и низких оборотах в некоторых цифрах - я видел цифры примерно по 80 единиц!
    Непонятно что означают эти единицы и что они там меряют?
    Клапанов электромагнитных там только 1!
    Клапан - он ведь имеет только 2 положения открыт или закрыт!
    Карбюратора такого в руках не держал - но вот теперь подумал, а может быть там только один канал по которому все топливо и на всех режимах работы пилы попадает в диффузор и там смешивается с воздухом превращаясь в топливную смесь?
    И получается, что он расположен перед дроссельной заслонкой - как канал холостого хода в обычном карбюраторе?
    И контроллер открывает и закрывает этот кран (клапан) с разной частотой и длительностью открытия на малых и больших оборотах через который поступает бензин?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Николясик, купите в магазине садовой техники, или в СЦ бензопильном, кусочек бензопровода, стоит копейки. Работает нормально. Я например ставил старый бензошланг с китайской пилы, подделки. (в СЦ даже выпросить бесплатно можно). Работает нормально. И проверьте сапун бензобака.
  3. Михалыч19799
    Михалыч19799
    Михалыч19799
    Митрий, спасибо. Экономического смысла в восстановлении нет. Но восстановить хочется. Меня просто поразило что корпус стартера и крышка цепи металличнские. Это типа 21-ой волги. Вещь!
    т. е. вы думаете что это маслонасос...
    Едем дальше. При покачивании за вал со стороны сцепления слышен четкий стук мет. хар-ра, я так понимаю подшипники в замену и сальники?
  4. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Заезжал на рынок, 5м 450р.как-то жаба душит. полюбому поменяю. из за шланга может глохнуть или другая проблема возникает?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Корпус стартера - по моему не так важно. У меня проф. пила - девятый год пошел, стартер пластиковый в полнейшем порядке, даже шнур еще родной. А крышка цепи - да, это хорошо. Но на всех проф. пилах, и старых и новых такое.
    Надо половинить картер по любому. Если подшипники - замена. Главное чтобы не похуже - чтобы не были разбитые (разваленные) гнезда подшипников (у 036 и 360-х было несколько таких случаев), в этом случае и картер под замену
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может быть из-за шланга, и еще не знаю - правильно ли отрегулирован карбюратор. И иногда с этим праймером проблемы (не только на этих пилах), иногда проще его отключить - заглушить штекер карбюратора кусочком топливопровода (пережать или заплавить).
  7. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Заезжал в СЦ регулировали карбюратор, да и выстовлял до этого по мануалу. сказали что нормально работает. но это было до того, как начал пилить сливу у тёщи.на полном газу кстати не глохнет, газую около 30 сек.
  8. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Заехал на рынок и купил шланг 20см за 100р.ну это не важно. главное впереди (заехал в гараж поменять шланг. завёл) секунд 20 на полном газу поработал. дёргаю за стартер и понимаю что заклинило поршень. разобрал. задиры со стороны глушителя как и купил однажды не рабочую пилу. вопрос №1 почему задиры именно со стороны глушителя? вопрос №2 китайская поршневая за 2200р и оригинал 14000.?что будет работать дольше? лес валить не собираюсь но люблю когда всё надёжно. вопрос №3 стоит ли менять коленвал с подшипниками? если надо выложить фото поршня то выложу позже вечером.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Николясик, задиры со стороны глушителя потому, что со стороны карбюратора происходит дополнительное охлаждение топливной смесью. Ну и соответственно, лучше смазка. По 2 вопросу -лучше будет работать новая пила известного производителя. При ремонте самое трудное -найти причину поломки. А просто заменой поршневой вопрос не решить -выйдет из строя опять. Сальники, карбюратор, бензин, масло -перечислять можно долго, но всё ведёт к перегреву и задирам .
  10. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Масло хускварновское было, смесь свежая. на карбюратор не грешил. ещё один вопрос штилевское масло не могло повлиять? как раз залил этой смесью. полагаю разница в маслах только в производителях?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Николясик, причина может быть во всём .И в не оригинальном масле и в почти бензине и в забитом карбе -проверять надо всё .
  12. Николясик
    Николясик
    Николясик
    На холодную заводилась даже в мороз после продолжительного хранения. холостые в идеале и ничего не глохло. бензин свежий. масло оригинал. за дешевизной не гонюсь при расходниках. понимаю что дремучий лес, но всё же хочеться найти причину, устранить и радоваться идеальному распилу) купить новую не интересно. дорого они стоят)
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вопрос, наверное, риторический? Но если не найдете причину отличаться не намного будет, только 14 тысяч в семь раз жальче.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я ремонтом бензо инструмента вообще хочу заняться, вернее занялся, но с запчастями у нас проблема, в магазинах есть кое что но дорого, в инете дешевле на порядок и выбора много, только вот не наколоться бы, а так в основном штиль, хускварна бытовые, но и профф попадаются, в основном люди просят ставить не оригинал, оригинал дорого, говорят "я лучше новую пилу куплю".
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Китай это 50/50 по качеству. По цене конечно бесспорно лучше. Одно дело когда меняешь "навесное"- крышки, сцепление, глушитель, другое когда коленвал на проф пилах. По своему опыту: перебрал 372 хуску на той неделе (китай коленвал, китай цпг, подшипники фаг, сальники китай). В лесу пила отработала день. Работяга сказал пила работала идеально. Масло используем Орегон 40:1. Итог - размолотило нижний подшипник шатуна, кусок перегородки подшипника погулял и по цпг. Китай коленвал 1600, оригинал у нас 12000. Но исходя из таких вещей придется взять оригинал.
