1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Поршневую аналог на штиль 211 на huztl нашел.
    вот ее описание
    38MM BORE CYLINDER PISTON KIT FOR STIHL MS171 MS181 MS181C MS211 Chainsaw Replace OEM# 1139 020 1201
    все верно ? 38мм почему, как на простом штиль 180
    и фото ее
    я понимаю, что система торкс.
    оригинал стоит 8-9тр
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет. Проблема запуска на горячую Makit'ы dcs4610.
    Почистил карбюратор, проверил компрессию, заменил свечу, осмотрел поршень.
    Пришёл к выводу, дело скорее всего в задубевшей мембране карба. Она вообще не шевелится, видать заливает постоянно из-за этого.
    Теперь вопрос, на алиэкспресс заказывал кто нибудь рем. комплект? ткните ссылкой на продавца. Просто не могу найти запчасти именно для Zama dm15,не подписывают продавцы маркировку, боюсь ошибиться. И поделитесь пожалуйста настройкой этого карба, всех трёх винтов.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В общем крякнул мой CHAMPION 422 под нагрузкой цепь не крутит, ведомая звездочка пластиковая видимо сточилась не проработав и полгода(, в общем встал вопрос о замене и нашёл, что у CHAMPION 324N она металлическая и вроде по размерам такая же, может кто ставил знает? а то ставить опять пластик как то не очень пару раз зажмет цепь и опять замена, а тут метал
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Подскажите пожалуйста кто знает Stihl 260 и Stihl 261 какие детали у них одинаковые (совместимы).Есть один Stihl 261 на запчасти.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто ремонтировал большую старую макиту - а-ля долмар?
    пружина стартера сломалась. как ее купить или от чего она подходит?
    поршневая тоже интересно от чего подходит?
    фото пилы
  6. Arbi4
    Arbi4
    Arbi4
    Здрасте всем! у меня хуска 240. год работала норм, но вдруг перестала набирать обороты. вернее не так обороты набирает но реско скидывает. чистил карбер спец спреем но не помогло...может у кого нить были такие же проблемы и вы подскажите что может быть. заранее спасибо
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ускорит. насос у вас накрылся. инфа на 146%
    замена карба либо отключайте ускор. насос сами или в сц.
  8. Arbi4
    Arbi4
    Arbi4
    @scandinav1, спасибо! если поможет отпишусь...
  9. Bitone
    Bitone
    Bitone
    День добрый.
    Приобрел легкую пилу Sturm GC 9912.
    Опыта по бензопилам минимум. До этого был беспородный дешевый китаец, на нем тренировался :)
    Все устраивает, но последнее время при работе, когда сбрасываю газ, начал слышать металлическое бренчание в районе ведомой звездочки (может этот звук и сразу был, но я работаю в наушниках, мог не обратить внимание). Похоже на бренчание советского велосипедного звонка, только громкое. Звук быстро пропадает, при перегазовке повторяется. На китайце такого не отмечал. Это норма или нужно нести в сервис?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это нормальное явление, только надо стараться не забывать время от времени смазывать подшипничек тарелки сцепления.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все верно.
    мажьте.
    иногда и от травы и опилок чистите этот узел
  12. Bitone
    Bitone
    Bitone
    @Ярослав1971, @scandinav1, спасибо! Я подозревал как источник звука именно сцепление. Странно, что китаец не издавал таких звуков, видимо там сцепление устроено по упрощенной схеме :)
    На данную пилу при желании можно поставить более длинную шину? Пока не планирую, просто интересно. Движок вроде достаточно мощный, по крайней мере, явно сильнее в раза полтора, чем безродный китаец.
  13. Bitone
    Bitone
    Bitone
    Китаец, кстати, после зимовки на даче (в сухости, лежал в бытовке-кунге) просто отказался заводиться, что и послужило причиной покупки Sturm GC 9912. Искра есть, свеча стоит нормальная, но даже не схватывает. Выкинуть его или можно покопаться в целях реанимации?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вероятно, причина в карбюраторе. Скорее всего не проходит топливо сквозь игольчатый клапан. После проверки и очистки карбюратора все должно быть в норме.
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    На Партнёре 350 появилась проблема при заводке на горячую, не сразу, а когда постоит минут 5-10, потом нужно вытащить подсос-схватила, завелась на 3 сек., потом опять .. подсос. завелась на 6 сек., потом опять .. подсос. завелась на 15 сек., ну или получилось тихонечко разгазовать, потом всё норм работает, и так на горячую при каждой заводке, холодная заводится хорошо. Почему так? Может игла не держит на горячую, почему топливо куда-то отходит?
