1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. RZoid
    RZoid
    RZoid
    Спасибо, парни, за советы. Доберусь до заимки - проверю все, бо все ружья-пилы в тайге, а мы ненадолго у компа и цивилизации ;)
  2. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Всем здравствуйте! И снова в руках две хуски 365. Без загадки не обошлось. На обеих маховик задевает за цилиндр. Как это они уработались? Или это норма? :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А можете разместить фотографию с более общим планом?
    Задевание маховика за модуль зажигания встречается не так уж и редко.
    А вот чтобы маховик смог зацепить цилиндр, я например слышу впервые:|:...
  4. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Сожалею, но пилы разобраны. А что должно было войти в общий план?
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На фото как я понял маховик сфотографирован со стороны конуса посадочного места а цилиндр на фото вертикально, сбоку со стороны маховика как раз след контакта и остался!
    1. Кусок какого то сильно металлического предмета попал между цилиндром и крыльчаткой маховика при работе пилы?
    2. Если сепаратор левого подшипника совсем развалился и шарики "в куче" - а мотор по инерции еще вращается - то вполне возможно задевание маховика за цилиндр при маленьком зазоре между ними!
    Как бы цапфа коленвала не погнулась в результате такой аварии?
    3. При попытке снять маховик какой то клин забивали между цилиндром и маховиком при попытке самостоятельного ремонта?
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    У одной причина по пункту номер 2.
    У второй не должно быть такого же. Пойду глубже загляну
  7. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Здравствуйте. Китайская бензопила, заводиться хорошо, хх ровный, обороты набирает уверенно. Когда начинаю пилить бревно подзатухает, обороты чуть падают, далее как бы прострел, резкий набор оборотов, пилит хорошо. Карб, кольцо, поршень, оба подшипники, сальники, свеча новые! Свеча имеет кирпичный нагар изолятора, т. е карб настроен верно.
    В чем проблема?
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ВВ провод на магнето хускврна 142 никак не меняется ?
    просто часть изоляция прорезалась в виде трубки 5-7 мм.
    и когда колпачок резиной одеваешь. он не держится.
    в продаже видел вв провод с колпачком.
    т. е. из самого магнето вв провод вытаскивается...
    или все бесполезно. и проще купить новое ?
  9. Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Навстар_7777777
    Незнаю как на хуске, но в китай пилах он выкручиваеться из магнето. Шуруп там.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На фирме нет, купите аналог и не парьтесь.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так и сделаю
    все магнето в сборе куплю
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если обороты набирает, значит смесь обедняется.
    Не знаю, как у китайцев, у Штиля нагар должен быть темный\ чёрный маслянистый
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  14. Артем5000
    Артем5000
    Артем5000
    Киров
    Всем привет. Народ подскажите что за карбюратор стоит на Champione 265. Написано Walbro 265. На самом карбюраторе ни какой маркировки нет.
    Заливает свечу при заводке.
  15. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Коллеги не ругайтесь но всю тему не осилю. Пиле много лет. Профилактику давно делал. Сейчас на горячею не заводится. Свеча черная и ее замена на горячею не помогает. по всей видимости закоксовывается цилиндр. Чем можно промыть и как? Спасибо
