1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 04.07.16.
  1. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Если так, то только под тормозом опилок много, почистить надо пилу.
  2. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Подскажите, очень туго проворачивается стартером коленвал. Пила урал. Если выкрутить свечу то легко вращается. Там подшипники есть?
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Всё логично.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попала сегодня в ремонт коса (знаю что темы про пилы), не заводится. Компрессия зверь, искра тоже, движок герметичен, в общем всё нормально. Пошаманил немного с карбом - завел, думаю дай обороты по тахометру выставлю. Подношу тахометр - примерно в половину меньшие показывает, причём до 4х тысяч нормально, газу даёшь - больше 5 не поднимаются. Другим Тахометром - такая же фигня. Заглушил всё, пипец, не заводится опять. Меняю модуль зажигания - завелась сразу, и обороты на приборе нормально показывает. Для интереса ставлю опять старый - завелась но больше 5 тысяч тахометр не показывает. Собственно чего всё это писал, я так думаю что таким методом можно выявить исправен ли модуль зажигания или нет (я в курсе что для этого ещё движок завести надо и т. д). Просто может у кого подобное будет вдруг пригодится.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    модуль проверить можно не снимая подлючаю разрядник делаю зазор 3-5 мм искра есть ОК.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В отм то и дело что когда модуль холодный искра есть, как нагреется тоже есть, но движок не заводится (если заглушить а потом опять попробовать завести). А что это за штука, поподробнее можно?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @stasalt, я так понимаю сей девайс можно самому сделать, даже из свечи, если зазор 3 мм зафигачить.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сделать элементарно, два шурупа и деревяшка, имеем возможность изменять зазор, обязательно масса, но эту брать в руки приятнее. Выкручиваем свечку в провод вставляем разрядник подключаем на массу и и плавно дергаем смотрим на искру на разрыве разрядника.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у урала 100см3.
    проверьте зазор между храповиков на стартера и
    между храповиком в маховике... при необходимости шайбу одну уберите
  10. Fhmak
    Fhmak
    Fhmak
    Ульяновск
    Проверю. Те может быть что стартер очень сильно давит на маховик? А как смазывается коленвал и все что внутри? Пила стояла 9 лет. Может ее надо смазать как то внутри. Я знаю что для смазки цепи масло наливается, это понятно. Знаю что 2 шестеренки в редукторе смазываются. А как подшипники коленвала смазываются?
  11. Feanor
    Feanor
    Feanor
    Champion 254, при проверке свечи оторвался колпачок от высоковольтного провода. Экран-обмотка тонкой стальной (по цвету) проволокой и очень тонкий сердечник из чего-то. Возможно ли починить контакт?
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Пила Штиль 180, в этом сезоне самопроизвольно повысились обороты ХХ. Правда, бензин другой. Карб и фильтры чистые, тянет нормально. Открутил винт регулировки ХХ на 1 оборот и стало нормально. Из-за чего возросли обороты ХХ (цепь движется на ХХ)? И на косе Штиль 38 так же. Пришлось убавлять винтом на 1 оборот. Может ли новый бензин влиять на число оборотов холостого хода?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проверьте ещё и состояние ведомой звёздочки на шине, не клинит ли её периодически что-нибудь...
  14. 715633
    715633
    Если цепь новая, проверьте соединительное звено. Однажды мне в магазе делали цепь из бухты и соединительное звено приклепали с другим шагом, тоже клинило на ведомой звёздочке.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в продаже есть колпачки с пружинкой внутри.
    можете купить. есть и с вв проводом.
