Пристройка веранды и балкона. Нужна помощь
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем huntdogs, 04.07.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не поможет, треснет.
  2. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Здравствуйте!
    Актуальная для нас тема. Как решили делать в итоге?
    У нас оставлены выпуски арматуры из армпояса для крыльца и терраса. Фундамент столбчатый планируется.
    Вопрос еще не изучали, возможны изменения. Так что, буду благодарна за Ваш опыт)
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Может быть Вам как и ТС стоит не совмещать - несовместимое? Есть менее зависимые материалы для пристроек - каркас например. Зачем заведомо и собственноручно толкать себя на риски!
  4. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Спасибо, пока все взвешиваем)
    У нас грунт не пучинистый, сразу скала. Основной фундамент давно отстоялся. Да и сама терраса не тяжелая по нагрузкам, ростверк на столбах монолитных и деревянный пол по лагам. Все равно не связывать с основным фундаментом?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вся схема пристройки совмещенной с основным домом - уравнение разностей. Нужны показатели сопротивления грунтов на уровне геологического исследования, нагрузки на грунты и разность между основным домом и пристроем. Даже если решить это уравнение, всегда показатель изменения уровня грунтовых вод или влажности - будет являться значением "погрешности". Т. к. влажность изменяет свойства грунтов. По этому если идти таким путем, то нужны: геология, конструктивный расчет и противозащитные мероприятия от переувлажнения (если требуются) Это если идти правильным путем.
    Второй вариант проще: использовать только те материалы, которые не зависят от разности процессов в основании и имеют возможность корректировки. Такие как дерево. Это самый простой и дешевый вариант.
    И самый популярный вариант, который встречается, третий: сделать все на глаз - там уплотнить, там заанкериться и если чего вдруг - монтажная пена и штукатурка в помощь.
    Есть еще один: пользоваться тем что имеете или продать и построить по другому, так как надо и не делать из дома аул.
  6. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Оль, я уже ранее ответил вам у вас в теме:
    OlgaKrim сказал (а):
    Сделали колонны и армопояс, оставив выпуски арматуры под терассу и крыльцо
    Выпуски арматуры не помогут! Если нет единого монолитного фундамента, то тогда только на отдельном фундаменте без жесткой связки, через деформационный шов.
    У себя буду делать раздельные два строения никак не связанные между собой.
