Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, это амплитуда великовата. Только вопрос: это амплитуда при полной загрузке? Или пустого? Если пустого, то надо еще перемерять при полной загрузке. Стопудово изменится. Кстати, вибратор ведь один? Вот и помахивает крыльями стол (я имею в виду, что по краям амплитуда больше, чем в середине). Можно, в принципе, не переделывать дебалансы, а под стол опустить на раскосах какой-нибудь груз (чем ниже - тем лучше), тогда центр тяжести опустится ниже и такого размахивания не будет. И что означает "уплотнил резиной пружины на стаканах"?
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    стол пустой был, тут я стратил. сегодня перемеряю с загруженным столом и наверное попробую изменить разводку дебалансов между собой (это влияет на амплитуду?). крыльями немного машет, я это и в том году видел, но вроде как не критично. уплотнил пружины, т. е. вставил резину от автомобильной камеры между приваренными к основе и столешнице трубками и пружинами которые на эти трубки надеты. так стол греметь перестал.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Влияет, конечно. Если развести в разные стороны (если сделаны, как на обычных вибраторах), то амплитуда уменьшится.
    На будущее: если таки будет мешать "размахивание", воспользуйтесь советом, что давал выше. Получится нечто вроде виброконвейера.
  4. VXC-126
    VXC-126
    VXC-126
    Вот почему-то у меня верхняя часть отлично себя ведет. Прямо ощущаю руками, как она своей массой давит на пружины, как бы ни надрывался вибромотор.
  5. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Вот уже три года делаем отличные тротуарные плитки размером 30х30х5 см и укладываем во дворе своего дома
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Понравилась ваша конструкция виброплиты-стола. Уплотняли ли ей щебень? Какой по вашему мнению результат. Щебень, толщиной 15-20 см, сможет уплотнить?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не подскажите что за книга, из которой рисунок со схемами виброплит?
  8. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Щебень, мокрый песок основы для дорожек с тротуарной плиткой и глину для отмостки я уплотнял. Работает виброплита отлично.
    Но на самую высокую мощность не включал из-за того, что и при средней мощности нормально уплотняет. А при максимальной мотор сильно греется и долго не поработаешь без перерывов.
    По 20 см я не уплотнял. Обычно материалы около 5 см насыпал и после того, как уплотню, насыпал следующий слой. Иначе возникает проблема закапывания виброплиты в уплотняемый материал. Т. е. она уплотняет один участок, а впереди перед ней неуплотненный. Получается разница высот слишком большая. В результате перед движущейся вперед виброплитой появляется волна рыхлого щебня, песка или глины. Ну и сразу 20 см хорошо уплотнить вряд ли получится, т. к. на такой глубине вибация сильно ослабляется.
    У меня же не промышленная установка, а бытовая. С моими задачами справляется на ура.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Говоря что греется на максимальной мощности, вы имеете ввиду что эксцентрики на вибродвигатиле выставлены на максимальную вибрацию?
  10. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    да, на максимальную вибромощность
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Честно говоря - не помню. Надо будет покопаться в литературе.
    А по поводу уплотнения толстых слоев - с плитой размерами меньше, чем 800х800 мм (или, хотя бы, 500х800 мм) сразу на 200 мм уплотнить не получится, т. к. уплотняемый слой представляет собой клин, сужающийся в глубину. Какой угол - точно не помню, но градусов 30 там есть стопудово. Значит, на какой-то глубине, уплотненный слой вообще в точку сойдется. А ниже - не уплотнит уже ничего.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Не тратьте время на поиски литературы. Я пока для себя не решил, стоит ли вообще уплотнять основание, состоящее из щебня 20-40, высотой ~20 см, и поверх него слой щебня 5-20, высотой около 3-5 см. Опытный образец такого основания мне показался очень плотным даже без трамбовки. Возможно я и ошибаюсь, но плита фундамента, даже если ляжет на не уплотнённый щебень, то в дальнейшем степень его уплотнения от веса плиты и дома будет очень маленькая и более менее равномерная
  13. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Потом не жалуйтесь, что дом покосило или плита лопнула. Равномерно щебень сам уплотняться не будет.
    После уплотнения виброплитой приходится выравнивать поверхность. Иногда довольно много досыпая там, где имеются значительные провалы.
    Наверное, ваш опытный образец был малой площади.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Возможно вы правы, и я недооцениваю важность уплотнения основания из щебёнки (около 18 см фракция 20-40 и около 3-5 см фракция 5-20). Если немного уйти от темы, что будет с плитой, залитой на просадочном грунте, таком как плодородный слой, т. е. очень мягком? И при этом знать, что вся площадь просадочного грунта имеет одинаковую несущую способность. Может достаточно уплотнить периметр основания под плитой, в соответствии с предполагаемой эпюрой нагрузки, т. е. если не учитывать нагрузку от мебели, бытовых приборов и т. д., нагрузка от стен идёт в основном по периметру. И если плита затвердела, и опирается на периметр, то ей не всё равно что не будет основания в центральной зоне плиты (отступ на 1 метр от периметра)?
  15. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Морозное пучение еще никто не отменял.
