Виброплита-вибростол Попрыгунчик
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Patison, 04.07.16.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Морозное пучение для мелкозаглубленного фундамента устраняется:
    частично - заменой грунта на непучинистый (песок, щебень и подобные),
    частично - утеплением отмостки такого фундамента, и
    частично - устройством дренажа для недопущения воды к основанию.
    Щебень, в отличии от песка, очень мало уплотняется, и вода, которая вызывает морозное пучение глинистых оснований, из щебня очень быстро уходит. Быстрее чем из песка. Маловероятна ситуация, что вода поднимется до подошвы плиты, и ударит такой мороз что она успеет моментально замерзнуть, не успев сдренировать в нижние слои.
  2. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Дело ваше. Вы можете себя в чем угодно убедить. Все равно последнее слово скажет генерал Мороз.
    Почитайте правила устройства такого рода оснований в документе:
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
    ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
    ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    СП 50-101-2004
    Погуглите и найдете.
    Это не для галочки, а выстрадано десятилетиями и сотнями тысяч построек. Не понимаю, зачем нести отсебятину и придумывать всякие сомнительный упрощения технологии. когда есть предельный минимум, который необходимо соблюсти чтобы дом на плитном основании служил десятилетиями.
    Кругом и так много домов с трещинами в стенах. Отчего же они появились? От плохого фундамента.
    Лично я вообще противник плитного фундамента, т. к. несущие стены располагаются по краям плиты. И прочности плиты именно в этих местах часто не хватает.
    Лучше вариант с ленточным фундаментом, внутри периметра которого насыпан и утрамбован грунт, поверх которого через требуемые подушки и гидроизоляцию отлита единая бетонная плита толщиной не менее 200 мм с двумя перекрестнывми слоями арматуры диаметром 12 мм. И края плиты лежат на этом ленточном фундаменте. Да, это подороже. Но больше соответствует нагрузкам, если стены каменные.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не совсем понимаю зачем комбинировать ленточный фундамент и фундамент - плиту. Если нагрузку от стен и кровли (+снега) выдерживает с запасом ленточный фундамент, то делать два фундамента под одним домом не вижу смысла.
    Ps. Плита, если опирается на твёрдое основание и на неё нет нагрузки с низу, от морозного пучения, то теоретически может быть толщиной 5 см. Заливая плиту из каркаса в виде двух слоёв арматуры, толщиной 25 см, достигается жесткость всей конструкции, которая нивелирует огрехи уплотнения (ну или должна нивелировать).
    Своды правил и госты пока читаю. Поэтому и возникают вопросы
  4. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/posts/14144710/ В моем доме ленточный фундамент в сечении балки имеет 900 мм высоту и 600 мм в толщину. Плита перекрытия пола может быть разных вариантов. Либо из заводских плит, либо путем отливки по грунту и ленточному фундаменту. Эта плита - не фундамент, а лишь перекрытие.
    Вот пример. Так много где строят. На фото черным гидроизоляционным материалом прикрыт слой ЭППС и уплотненный грунт внутри цоколя здания.
